Przewód olejowy smarujący turbosprężarkę. Są tam podkładki ?
kaczy
Post autor: kaczy » pn maja 04, 2015 08:54
Witam. Mam malutki problemik przez który zgłupiałem totalnie już. Co inna strona, inne źródło to inna informacja. Czy w miejscach zaznaczonych na czerwono też muszą być te podkładki miedziane ? pierwsze miejsce to przy samym przewodzie olejowym tym długim co wchodzi do turbosprężarki (dodam że ten przewód został wykręcony prawidłowo czyli została odkręcona tylko ta szersza nakrętka a ten element z mała nakrętką został przy turbosprężarce ), drugie miejsce to powrót oleju a dokładnie miejsce gdzie przewód powrotny wchodzi do bloku. Dodam że w przewodzie który wchodzi do turbosprężarki jak i tym w powrotnym co wchodzi do bloku silnika końcówki są okrągłe. Z góry dziękuję za pomoc. ps. po uzyskaniu odpowiedzi proszę o usunięcie tematu. Pozdrawiam.
daniel23584
Re: Przewód olejowy smarujący turbosprężarkę. Są tam podkład
Post autor: daniel23584 » pn maja 04, 2015 09:30
Na zasilajacym na 100% nie ma podkladki. Powrotnego nie odkrecalem, ale na pewno tez nie bedzie podkladki
ALH -> 205 -> soft
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 04, 2015 09:39
jest na przewodzie powrotnym ,na zasilającym nie ma tak jak pisze kolegadaniel23584, ...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 04, 2015 09:46
bioly05011 pisze:jest na przewodzie powrotnym
A właśnie że nie ma :jezor:
Powrót przy samej sprężarce ma kręgielitową uszczelkę,a przy bloku jest stożek.
Na zasilaniu w miejscu zaznaczonym na zdjęciu również jest sotżek i nie ma podkładki,natomiast jest pod króćcem przy samej sprężarce.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 04, 2015 10:51
o taką właśnie mi chodziło,płaska kregielit na dwie śruby,nie miedziana...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 04, 2015 17:04
bioly05011 pisze:o taką właśnie mi chodziło,płaska kregielit na dwie śruby,nie miedziana...
Owszem,ale autor zaznaczył na fotce drugi koniec :bajer:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 04, 2015 17:36
zgadza się ja też napisałem ,że jest tylko na powrocie,dodatowo zakładałem taką na powrocie z krengielitu ze środkiem miedzianym...
kaczy
Post autor: kaczy » wt maja 05, 2015 21:42
dziękóweczka za odp :) można usunąć ;)
