kopci przy odpalaniu
Witam, silnik 1.6 TD 80km, po nocy gdy silnik zimny odpala od strzała po rozgrzaniu niekiedy długo trzeba kręcić i zakopci z układu wydechowego, obroty po rozgrzaniu 1000rpm może ciut więcej
- ja4rqu
kąt wtrysku, jak na ciepło palisz to używasz przyspieszacz? Jeżeli z nim pali lepiej to trzeba ustawić kąt wtrysku. Obroty deczko duże, u siebie miałem w okolicy 950
przyśpieszacza nie używam na zimnym ani na ciepłym jutro sprawdzę jak pali na ciepłym silniku z przyśpieszaczem, pompę ustawia się przy pomocy kompa, Vaga?
- darwaz
Hehehhe. Kiedyś podjechałem mk1 w dieslu do warsztatu i mnie zapytali gdzie jest złącze diagnostycznekali1209 pisze:pompę ustawia się przy pomocy kompa, Vaga?
No jak w klekocie 1.6td vagiem jak tam z elektryki silnika to są dwa kabelki
tak jak by lepiej palił z przyspieszaczem, a dlaczego pali od strzała na zimnym silniku ?
Re: kopci przy odpalaniu
na końcu pompy po przeciwnej stronie koła zębatego jest taka śrubka 8-ka wykręcasz i wkręcasz zegarkali1209 pisze:w którym miejscu wkręca się ten czujnik zegarowy ?
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 39085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten zegar nadaje się do ustawienia?
nie wiem czy ten twój ale ten na pewnokali1209 pisze:http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 39085.html
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-przy ... 41452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chyba że taki wypasiony ale to raczej dla warsztatu
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=52 ... ule_id=114" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki kolego ten pierwszy może sobie zamówię, szukam jeszcze ajk ustawić obroty biegu jałowego bo mam ciut za duże
dzwoniłem do gościa który zajmuje sie pompami wtryskowymi, mówi do mnie ze kończy się pompa wtryskowa dlatego po rozgrzaniu ciężko pali
przychodzi mi na myśl pewna metoda aby po nagrzaniu silnika polać głowiczkę zimną wodą i zobaczyć jak będzie odpalał.
Gdzieś zasłyszane nie potwierdzam tej metody ale może ktoś wie więcej ode mnie.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
