Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Witam, muszę wymienić golfie mk4 mój stary stabi bo przyciera o półosie i chciałbym sie upewnić czy to jest ten http://olx.pl/i2/oferta/stabilizator-s3 ... fc21059991" onclick="window.open(this.href);return false; narazie zostanę przy ori plastikowych łącznikach, moje pytanie czy ten stabilizator będzie pasował ?
- eGabeleXxX
KryMKIV, tak, to ten.
Do ori łączników pasuje, z tym, że ja mam delikatnie podgięte.
Cześć. Mam problem po obniżeniu kitem. Kw&Vogtland, rozjechały się kąty pochylenia lewe -48 prawe - 1.48
Mam mocowanie na kolumnie do łącznika, może tak przekręcić?. Bo mi nic nie trze i jest w tej kwestii ok. A może taki mechanik. W mk4 coś się reguluje na sankach?.
Jakiej długości są te łączniki od golfa 4motion itd ? Bo u mnie niby są od S3 a okazały się za długie i póki co mam na krótkich.
mi ori 4motion były za długie skróciłem je sobie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Witam. Mam gwint ta technix, lecz chce go obniżyć troche mocniej niż teraz... moje pytanie jest takie, czy oprócz stabilizatora od S3/TT musze wymieniać coś jeszcze ? jakieś gumy łączniki itp ? jakie jeszcze stabilizatory moge założyć ??? Drugie pytanie... Są jakieś sposoby na podwyższenie silnika ?? gdzieś słyszałem o jakiś podkładkach , a nawet ori tulejach ale dokładnych informacji nie słyszałem... Na misce mam przyspawane kawałek blachy ale wolałbym troche podwyższyć silnik
Po założeniu stabi z S3 jeżeli masz w gwincie uszy ( a raczej nie masz) to można założyc długie łączniki, jak nie to zakładasz seryjne plastikowe. Pod silnik zakłada się podkładki podwyższające silnik o 2cm.
Podkładki gdzieś kupie ? Czy sam je musze zrobić ? Jest gdzieś dostepny jakiś rysunek techniczny tego ?
napoleon81
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Panowie jestem przed montażem stabi od s3 , czy poradzi ktoś jak sprawnie wymontować starego barana i zamontować od s3,na co uważać ,dzięki
ok, jako iż przeleciałem w końcu te 38 stron ;] (czego dawno nie zrobił moderator
po wsadzeniu stabi z s3 do mk4 (TDI z prawą półośką grubszą od lewej
problem jak zwykle z łącznikami stabilizatora "krótkimi" bo w moim gwincie FK nie ma uchwytów do skręcenia długich łączników
rózności czytałem co pasuje:
"na łącznikach tylnych z Alfy 166"
"pasujące łączniki pochodzą z Rovera 75 ( z tyłu )"
ja zakupiłem: łącznik stabilizatora VOLKSWAGEN GOLF III (1H) (HB + KOMBI+CABRIO), 08.91-04.99
przeklejcie text w google i zobaczycie krótki łącznik stabi
s/n:[b]49793[/b]...i twoj stary tez!
s/n:[b]68081[/b]...do miecza!
s/n:[b]07281[/b]...pchaj goooo!
[url=http://tiny.pl/hqgxt][b]MK IV 1.9 TDI GTI USA Moher Edyszyn - by LukasTDI[/b][/url]
[img]http://tiny.pl/hqgxg[/img]
[b][url=http://tiny.pl/hxfqh]są takie dni ze ... CLICK ![/url][/b]
Jako iż również przeczytałem całe 38 stron i jestem w trakcie montowania sabilizatora z s3 do mk4, przykrecanego do wahaczorow, dalej nie wiedzialem ktore pasuja krótkie łączniki, gdyż ktos pisal że sa tez inne gwinty w tych z rovera, a na stronie intercarsu łączniki tylne z Alfy maja również gwint 1.25, czyli nie taki jak potrzebujemy. Pojde chyba za ciosem i spróbuję te co kolega wstawil w ostatnim poście. Nie sa za krótkie? Nie bedzie znowu o wahacz pukalo?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
