Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
yogi_ziom
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: yogi_ziom » sob maja 09, 2015 21:45
Zależy jakie turbo. Jak ARL to nie problem - dorzucasz tylko adapter na silikon i wpinasz. Jak wsadzasz juz gtb, to się nie przyda.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
xsebox
Post autor: xsebox » sob maja 09, 2015 23:01
Chodzi mi o gtb 17-gtb22 jeszcze pewnosci nie mam , wiem ze mozna adapter zalatwic ze mozna wykorzystac ta rurke i gumowy waz ale bardziej mi chodzi czy przepustownosc tego jest wystarczajaca
Bo tez nie wiem jak zmiescic normalna rurke miedzy kolo a silnik jak tam tak malo miejsca
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » ndz maja 10, 2015 21:17
Jak wkładasz gtb, to szkoda się bawić. Rurę poprowadzisz tak samo. Poszukaj zdjęć na forum to zobaczysz.
xander_88
Post autor: xander_88 » ndz maja 10, 2015 23:40
xsebox pisze:czy rurka oryginalna ta spłaszczona między turbo a fmic i gumowy wąż może zostać ?? czy trzeba by ją zmienić ??
Jak zmienić to w jaki sposób zrobić połączenie turbo fmic co potrzebuje do tego
Ta rura spłaszczona to jakieś nieporozumienie, nie wiem jak w golfie 4 (asz/arl) było ale w ibizie asz juz tego spłaczenia nie było seryjnie, trzeba dać rure z kwasówy jak na całość orurowania przy gtb, na logike po co robic orurowanie 52mm jak gdzies po drodze ma być zwężenie na 25mm :) :
słabe foto ale coś tam widać.
ex: MK4 245 km/460nm
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt maja 12, 2015 09:03
Słuchajcie, szukam przejściówki w tym stylu (ta akurat jest od rury 1J0 145 822 E bezposrednio do turbo):
ale żeby była do rury od kolektora czyli z intercoolera wchodząca w EGR czyli do rury numer 1J0 145 838 T - do tej rury:
Ori rura w tym przypadku to pomyłka, bo każdy wie pewnie, że ząbki się wyrabiają i rura wypada. Chcę upitolić ori złączkę i wsadzić przejściówkę. Ta z pierwszego zdjęcia ma za małą średnicę jakby co.
Na alledrogo są przejściówki tylko te jak na pierwszym zdjęciu a do kolektora nie znalazłem.
meibizza
Post autor: meibizza » wt maja 12, 2015 09:46
to sie nazywa flansza na egr. Wpisz tak w wyszukiwarke na all... a znajdziesz
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
-michau-
Post autor: -michau- » wt maja 12, 2015 10:31
Będę zakładał turbo asz lub arl do ajm. Do tego fmic.
Styknie ten z alfy/fiata, czy lepiej inwestować w nowy 550x140x65?
Różnica w cenie 150-170 zł.
http://s.sbito.it/images/26/26159518318571.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fmic.pl/uniwersalne/197-intercoo ... x65mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt maja 12, 2015 10:55
meibizza, nie flansza, a przejściówka/redukcja, flansza jest zamiast EGRa, a kolega chce raczej tą wchodząca do EGRa. ;)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/przej ... 54597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt maja 12, 2015 12:18
Dokładnie, napisz do osoby która sprzedaje redukcję na turbo, że potrzebujesz tej drugiej, to ci zrobią. Ja od nich kupowałem.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt maja 12, 2015 12:50
No i git, napisałem. A znacie zewnętrzne średnice dla takiej przejściówki od strony rury elastycznej i od strony kolektora w AXR ? Chyba kolektor ASZ, ARL mają tą samą średnicę na wejściu tej rury ale pewien nie jestem.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr maja 13, 2015 10:13
Jak będę w domu, to mogę ci pomierzyć. Wejście do EGR jest stałe, ale wylot możesz już sobie wybrać z kilku dostępnych rozmiarów.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr maja 13, 2015 11:50
Nie no dobra dzieki, ja sobie zmierzę tylko myślałem, ze ktoś ma te informacje. Mam tam zatrytytkowane wszystko więc i tak muszę trytytki obciąć żeby wylot zmierzyć to już sobie zmierzę wejście do EGR.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr maja 13, 2015 12:38
Wejścia do EGR mają jedną średnice, więc sprzedawcy powiesz tylko na jaką średnice ma zrobic wyjście, po mojemu to najlepieij i najoptymalniej będzie dac 50mm. :bajer:
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr maja 13, 2015 13:01
No ja taką właśnie brałem.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
