1.9 tdi - wyrzuca płyn zbiorniczkiem
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 09:23
auto to bora 1.9tdi ASZ
problem polega na tym że zbiorniczkiem wyrównawczym wyrzuca płyn, czasami podczas jazdy ale z obserwacji zauważyłem, że najczęściej gdy zatrzymam samochód, i po chwili znów ruszę, to po kilku set metrach zapala się kontrolka od ilości płynu.
korki testowałem już 3 (w tym jeden nowy oryginał), bez termostatu również dzieje się to samo....
puściła uszczelka i spaliny dostają się do obiegu, czy istnieje jakaś inna możliwość?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz maja 10, 2015 09:53
Niestety padła Ci uszczelka pod głowicą. Miałem ten sam objaw i niestety jestem szczuplejszy o 2500 zł.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Duchu
Re: 1.9 tdi - wyrzuca płyn zbiorniczkiem
Post autor: Duchu » ndz maja 10, 2015 15:13
Na 99% uszczelka pod glowica :crazy:
Mimo wszystko i tak podjedz do jakiegos dobrego mechanika to sprawdzi Ci zawartosc spalin w zbiorniczku. Pozdrawiam :-)
137@345 ;)
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 15:40
właśnie problem w tym że nie mogę nikogo w okolicy znaleźć z taką aparaturą :crazy:
pompa wody wymieniona na nową w zeszłym tygodniu, nic poza uszczelką chyba już nie pozostaje...
Duchu
Post autor: Duchu » ndz maja 10, 2015 15:57
Jakis bosch serwis czy cos takiego na pewno bedzie w okolicy :-) a jak nie to alledrogo i cos takiego:
http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 59244.html
137@345 ;)
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz maja 10, 2015 18:43
na stacje kontroli pojazdów możesz podjechać. Tam też Ci sprawdzą. Ale nie jest to miarodajne badanie. U mnie uszczelka puszczała a mimo to nic nie wykryło. Puchły węże i było duże ciśnienie w układzie, po wymianie uszczelki i remoncie głowicy problem z głowy.
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 19:19
oki, a ktoś może polecić jakieś dobre uszczelki?? żeby się historia nie powtórzyła przy zwiększonej mocy auta??
elring?
Post autor: grg474 » ndz maja 10, 2015 20:33
zielu, zanim zrzucisz głowice to jednak sprawdź pompę wody - powaga
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 20:35
tydzień temu wymieniony cały rozrząd z pompą na nowe
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2015 20:40
grg474 pisze:sprawdź pompę wody - powaga
Oraz wężyk przelewowy i sam króciec w zbiorniczku.
Jak niucha wsadzisz do zbiorniczka,to śmierdzi spalinami?
Możesz jeszcze lampkę podstawić pod zbiorniczek i przy odkręconym,na wolnych obrotach,obserwuj czy nie płyną od spodu mikro bombelki :bajer:
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 20:47
z wężyka powtórnego płyn płynnie normalnie, niuchałem ale nie za bardzo coś czułem, bombelek nie dostrzegam.
zgniotłem ręką jeszcze węża i przy dodawaniu gazu wąż nadymał się razem z obrotami
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2015 22:06
zielu, skoro podmieniałeś korki w zbiorniczku i nic,to przykro mi to pisać,ale szkoda się łudzić.
Ja też ze 3 dni się broniłem,sam siebie chyba chciałem oszukać i nic nie wskórałem.... Trza było drzeć czapę :-(
Pozostaje Ci się modlić,by to była tylko UPG,a nie sama głowa :?
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 10, 2015 22:11
no właśnie... wszystkie możliwości się już chyba wyczerpały i zostaje tylko rozbierać silnik.. we wtorek idzie auto na warsztat i mam nadzieję że to tylko uszczelka będzie..
elringa można śmiało zakładać czy jest coś lepszego??
Duchu
Post autor: Duchu » pn maja 11, 2015 09:48
ja kupilem ori w serwisie + nowe sruby + uszczelniacze pompek. 5rok juz leci od wymiany.
137@345 ;)
