1.8T Temepratura silnika
Witam, problem dotyczy co prawda Leona 1.8T APP ale to jest to samo. Problem polega na tym ze ostatnio po podpięciu VAG'a zwróciłem uwagę na temperaturę silnika która wynosiła ok 97-101 stopni bez względu czy auto stalo czy ostro było deptane. Natomiast wskazanie na liczniku cały czas 90 stopni. I tu sie zastanawiam czy jest to prawidłowe wskazanie czy moze jednak cos jest na rzeczy (uszkodzony czujnik, pompa wody ? ) Dodam ze sterownik nie wykazuje żadnych błędów.
na liczniku masz temp wody a temp silnika to temp oleju ok100 stopni to norma.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Kurcze powiem szczerze teraz mnie zaskoczyłeś. A nie orientujesz się czy w 1.8t jest jeszcze jakiś czujnik temperatury oprócz tego w misce ? Bo moj silnik fabrycznie nie posiada czujnika temp oleju w misce.
Też nie mam czujnika w misce, a skąd komp bierze te informacje nie wiem może ktoś bardziej ogarnięty się wypowie
Wiem natomiast że to normalna temp silnika/oleju po rozgrzaniu.
Panowie nie róbcie jaj czujnik temperatury jest 4 pinowy ,czyli na czujnik przychodzą 4 przewody .Jeden przewód informacja dla sterownika ,drugi przewód informacja do zegarów a pozostałe 2 przewody to masa .
To ja wiem. Tylko kolega wspomniał ze odczyt na vagu który mi sie wyświetla wg niego jest odczytem temperatury oleju a nie płynu i tu mi cos nie bardzo pasuje.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
maxan, Jakiego oleju?
gdzie Ty masz czujnik temp oleju w misce czy innym miejscu?
Sokol_M, kolega jeryk10, wszystko napisał, jest 1 czujnik 4 pinowy. Różnica jest stąd, że wskaźnik w liczniku "jest orientacyjny" nie ma jakiejś mega dokładności i nie musi mieć, jest to zrobione celowo, aby np: użytkownik nie panikował, że mu temp skacze do 100 stopni. A jak wiadomo, temp wrzenia płynu w takim układzie chłodzenia wynosi więcej niż 100stopni, więc nie ma obawy.
VAG pokazuje dokładnie taką temp jaką ma w danej chwili ciecz chłodząca bez uśredniania, stąd różnica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
