1.3 nz kręci, nie pali.
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » śr maja 13, 2015 09:23
Witam wszystkich znów i zwracam się z prośbą o pomoc.
Po zerwanej masie ze skrzyni biegów, po ponownym podłączeniu jej, auto kreci ale nie pali. Pomp też nie słychać. Przekaźnik od pompy paliwa zwarlem , pompy pracują Auto nie pali. Sprawdziłem ecu jest przepalona ścieżka. zostala zlutowana. Na sasiednim forum dowiedzialem sie ze na pinie 7 i 25 powinienem miec masę, niestety nie mam. Czy to prawda ? Czy wystarczy teraz podlaczyc naprawione Ecu?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc w uruchomieniu mojego golfa.
pozdrawiam
Lukasz
BialyGTI
Re: 1.3 nz kręci, nie pali.
Post autor: BialyGTI » czw maja 14, 2015 08:02
Ani jednej odpowiedzi?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 14, 2015 09:04
BialyGTI pisze:Ani jednej odpowiedzi?
Nie ma odpowiedzi,bo spójrz gdzie to napisałeś :bajer:
Sam trafiłem na to całkiem przypadkiem.
Przenoszę do benzyniarni.
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » czw maja 14, 2015 11:36
Kurcze,dzieki Ci ;D
mam nadzieje ,ze doczekam sie jakiej porady od was :)
Pozdrowionka
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 14, 2015 13:49
popraw te wszystkie masy, posprawdzaj czy przewody są całe i jak dalej nie odpali, to możliwe, że ECU ducha wyzionęło, ECU do NZ drogie nie są ;) a i mam pytanie, jak sprawdziłeś, że masy na pinach 7 i 25 nie ma? bo mnie to ciekawi :) to jest raczej sterowanie masą jeden prawdopodobnie od przekaźnika pomp paliwa, druga steruje wtryskiwaczami ;) i prędzej masa "idzie" od komputera do urządzeń niż na odwrót ;)
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » pt maja 15, 2015 10:28
Kolega z innego forum kazal wziac zarowke z dwoma kablami i jeden do plusa od aku,drugim sprawdzac piny 7 i 25 ,jezeli zarowka nie zapali to szukac masy.
ECU jest przepalone, zostalo naprawione ,ale podejrzewam ze zle.Przez Uszkodozone ecu moze niepracowac przekaznik pomp?
Pozdrowionka :grin:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt maja 15, 2015 20:57
no jak jest ECU uszkodzone, nie ma sterowania więc i przekaźnik pomp paliwa nie będzie działał ;) znajdź schemat ECU i zobacz za co odpowiadają piny 7 i 25, będziesz wiedział
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » śr maja 20, 2015 19:53
Chcialbym tylko zapytac,czy cos takiego ma prawo funkcjonowac?
Dodam ze to byl moj debiut w lutowaniu ... :helm:
po podpieciu ECU,przekreceniu kluczyka pompy nadal nie dzialaly po trzecim przekrceniu auto odpalili,ale nie dochodzilo paliwo i zaraz zgaslo.
Czy nadal wszystkiemu moze byc winny jest ECU ?
z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczow.
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » śr maja 20, 2015 21:50
zapomniałem o zdjęciu ;)
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » śr maja 20, 2015 21:51
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » czw maja 21, 2015 10:40
:crazy:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 21, 2015 14:40
o Panie co to za rzeźba jest? :D
BialyGTI
Post autor: BialyGTI » czw maja 21, 2015 17:55
Nie pytaj,pierwszy raz lutowalem.
jestes w stanie mi pomoc?
Zamowic po prostu nowe Ecu ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 21, 2015 18:40
Popraw te przewody masowe, ktore spowodowaly uszkodzenie ECU i kup drugie ;) bo to co zrobiles to nie wypali, bo polaczyles tylko dwa piny
