Problem z zaworkiem N75
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 12, 2015 22:34
Witam Panowie.Pacjent Seat Cordoba 1.9 tdi ASV,a dokładniej ,po zgaszeniu auta ,zaworek N75 załącza się na około 5sec.i przestaje choć nie zawsze.Auto ogólnie chodzi normalnie ,zero błędów w sterowniku.Co może być tego powodem?
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 13, 2015 13:20
Wydaje mi się że to nie N75 tylko N239 sterujący klapą gaszącą silnika przy EGR
Jak błędów niema auto jedzie normalnie nie łapie notlaufa to niema się czym przejmować :bigok:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 13, 2015 23:11
jak narazie kolorów nie mylę,jest to biały ,a zawór klapy gaszenia jest inny i w ogóle w innym miejscu jest...
maks149
Re: Problem z zaworkiem N75
Post autor: maks149 » śr maja 13, 2015 23:20
bioly05011 pisze:jak narazie kolorów nie mylę,jest to biały
w to nie wątpie :pub:
Skoro to napewno n75 to niemam pojęcia dlaczego tak jest może ktoś inny coś napisze
a próbowałeś zamieniać n75 z zaworkiem sterującym EGR? czy dalej będzie tak samo ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 14, 2015 05:11
zaworek nie ma z tym nic wspólnego,jakby był popsuty to by nie działał,po zgaszeniu impuls idzie na niego z ecu
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 14, 2015 07:11
bioly05011 pisze:zaworek N75 załącza się na około 5sec.i przestaje
co rozumiesz przez to stwierdzenie ?
Załącza się czyli jest wysterowywany przez sterownik silnika na zaciągnięcie w górę sztangi przy turbo na te 5 sekund ?
Jeśli nawet tak się dzieje to przy wyłączonym zapłonie nie ma to żadnego negatywnego skutku więc nie ma sobie co zawracać tym głowy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 14, 2015 15:18
rozumiem tylko zdziwiło mnie to że buczy i to dosyć głośno jak pompka w baku...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 15, 2015 09:03
Ach buczy :-)
ale to nie za sprawą tego, że jest po wyłączeniu zapłonu jeszcze podawany na niego sygnał elektryczny tylko buczy z przyczyn mechanicznych - drga w nim stalowy tłoczek z membraną - może to być objaw chwilowych kłopotów z wyrównaniem podciśnienia z ciśnieniem atmosferycznym bo np. wężyk łączący N75 z obudową filtra powietrza może się przytykać jakimś syfem wewnątrz albo tłoczek wewnątrz N75 może mieć chwilowe opory w ruchu pionowym itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
