Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Jest ktos kto do kombi dokładał dokładkę V6 i miał taki problem jak ja? Po założeniu dokladki zobaczyłem blachę, coś jak wzmocnienie. Mogę to śmiało wyciąć czy może być z tym problem później?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Miałem ten sam problem... Musisz wyciac ten kawałek na wylot wydechu, bo inaczej tego nie spasujesz z koncówkami
Mam na sprzedaż kolektor ssący z ASZ razem z flanszą zamiast klapy gaszącej/egr, rozwiercony wlot, 250 zł
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
bosse, śmiało to mogę ciąć? Bo na lini cięcia jest też takie przetloczenie, nie jest to już podłoga bagażnika?
Edit:
Jakieś zdjęcia z tego zabiegu masz?
Edit:
Aa, jak by ktoś chciał to mam też lusterka elektrycznie składane do MK4 asymetryczne
- golf3dawid
Nie szuka nikt ori bagaja dachowego 5d? Mam na sprzedaż, brak 2 zaślepek ale myślę że cena dobra
http://olx.pl/oferta/bagaznik-dachowy-r ... 9SSzn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
karacz pisze:Ma ktoś zdjęcie zrobionego czarnego słupka w 3d golfie?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Stanley777
Panowie mam takie małe pytanko, ponieważ ogarnąłem kompletny przelot z kwasówki, póki co woziłem dupsko bez końcówek bo dopiero dziś przyszły gabarytowo te które chciałem a które nie przyszły za pierwszym razem
Problem polega na tym że część polerowana jest ze stali kwasoodpornej i to by się zgadzało z tym że część montażowa tzw do wspawania jest ze stali zwykłej a przynajmniej takiej że jak przyłożyłem magnez to klei się jak "pojepaaany"
Pytanie czy spawać zwykłą stal do kwasówki? ma to jakiś wpływ na korozje, czy też późniejsze pęknięcia spawu?
Czy np uciąć flexem same części polerowane z kwasówki i wszystko zgrać z resztą po swojemu?
PS: Myślałem że całość końcówki będzie z kwasu a tu NIMA
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
pojęcie kwasu wcale nie oznacza, że magnes nie będzie ci się chwytał. Wszystko zależy od dodatków w stali. Jakbyś miał czystą nierdzewę to nic się nie chwyci, ale znów nie jest tak odporna na kwasy. Do tego pracuje termicznie dość znacznie. Mogę ci pokazać że nawet stal nierdzewna, która leży już 20 lat na dworze, leje po niej i dalej się świeci, będzie przyciągać magnes. Ja bym spawał migiem drutem nierdzewnym w osłonie AR-CO2. Ewentualnie elektrodą odpowiednią, ale elektrodą najprawdopodobniej napalisz dziur bo spawanie tłumika nie jest takie proste przy jej użyciu. I nie stosuj tarczy do cięcia stali jak będziesz szlifował, tylko takiej typowo do INOX-u. W przeciwnym razie porobisz wtrącenia w materiale i będzie zachodzić rdzą tam gdzie będzie szlifowane.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Panowie kurde przypał. Urwały mi się obie śruby od prawej (od strony pasażera) podpory silnika. Silnik leży na podłodze...
Nie było by tematu gdybym nie tak dawno nie wymieniał sprzęgła u mechanika a chwilę po tym nie znalazł jednej z urwanych śrub na podłodze. Myślicie, że jest jakiś związek wymiany sprzęgła z tymi śrubami? Mechanik twierdzi, że tych konkretnych śrub nie odkręcał, ale na tej ukręconej śrubie są ewidentnie ślady od klucza.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Miałem kiedyś podobną akcje gdzie mechanik wymieniał kilka rzeczy i miedzy innymi poduszkę skrzyni biegów. Po odebraniu auta jeździłem kilka dni, później słyszałem metaliczne odgłosy przy ruszaniu, po ściągnięciu filra powietrza okazało się ze na poduszce pasażera są urwane śruby i silnik w połowie wisi. Pojechałem do drugiego mechanika bo trzeba było wymienić łapę od skrzyni i powiedział ze jego poprzednik żle lewarował silnik jak wymieniał poduszkę i wtedy pewnie się urwały śruby. Więc wydaje mi się ze przy wymianie sprzęgła też to mogło mieć coś wspólnego, albo się mylę
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Dzięki checin! Tak jak piszesz: lewarował silnik a podpory mógł nie odkręcać, ale nadwyrężył ją. Myślę, żeby tam zapobiegawczo dać śruby 10.9 bo są 8.8.
