Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt maja 15, 2015 13:23
krazorek, nie ma potrzeby odkrecania poduszki po stronie pasazera przy wymianie sprzegla, w tej chwili wlasnie wymieniam znajomemu na jednomas. U siebie mialem sytuacje taka, ze obrobilo mi sie gniazdo sruby po stronie kierowcy (tez przy wymianie sprzegla sie to stalo) i bede ten jeden otwor przegwintowywal na M14, bo z obecnego juz nie da sie nic zrobic.
checin, cos pokreciles, napisales, ze "po zdjeciu filtra powietrza okazalo sie ze na poduszce pasazera sa urwane sruby" - filtr jest po stronie kierowcy. ;)
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt maja 15, 2015 14:14
Miałem podobnie śruba się uwalila rozwiercilem tel element pod M14 nagwintowalem + powiekszylem fasolke w lapie i trzyma jak szalona, bo te ori śruby to jakaś pomyłka wg mnie :jezor:
Podobny temat był już kiedyś poruszany
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
karacz
Post autor: karacz » pt maja 15, 2015 14:44
Potrzebuje waszej pomocy odnośnie zamka. Rozebrałem zamki drzwi i jak patrze na wszystkich fotkach i filmach to ten mikrostyk jest przymocowany taką blaszką, a u mnie na nity, muszę się urwać? czy jak wyczyszcze ten przycisk od styku bez wyjmowania z zamka to pozostaje modlenie się, że będzie działało wszystko?
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: checin » pt maja 15, 2015 15:35
krazorek pisze:Dzięki checin! Tak jak piszesz: lewarował silnik a podpory mógł nie odkręcać, ale nadwyrężył ją. Myślę, żeby tam zapobiegawczo dać śruby 10.9 bo są 8.8.
Ja wymieniając łapę dałem śruby w tym samym rozmiarze tylko że nowe :bigok:
KoJ@K pisze:checin, cos pokreciles, napisales, ze "po zdjeciu filtra powietrza okazalo sie ze na poduszce pasazera sa urwane sruby" - filtr jest po stronie kierowcy. ;)
:helm: racja namieszałem :D chodziło o to że pod filtrem powietrza (strona kierowcy) urwały się śruby z powodu złego lewarowania silnika :bigok:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 16:54
Malować listwy i klamki w kolor lakieru czy nie? :P Niektóre projekty na czarnych listwach wyglądają bardzo ładnie, tylko trzeba o lakier zadbać.
Using Tapatalk
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt maja 15, 2015 17:15
Owszem ale listwy w kolor odmładzają wygląd auta, niektórzy malują tylko klamki a listwy zostają czarne.
Na dobrym kole i glebie wygląda fajnie ale ja osobiscie wole w kolor bo czarny wieje basisem :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt maja 15, 2015 17:47
Otóóóż tooo :bigok:
Obrazek Obrazek
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt maja 15, 2015 17:53
#tylko_kolor
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 18:02
Dokładki też malować?
Using Tapatalk
GM84
Post autor: GM84 » pt maja 15, 2015 18:05
NIE
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt maja 15, 2015 18:19
No właśnie dokładki już średnio pasują w kolor czy to zwykle czy V6 a przynajmniej na srebrnym średnio to wygląda, też mi się kiedyś marzyły ale w porę się z tego wyłączyłem heh, inna sprawa jak zderzak z Rki itd :chytry:
Obrazek Obrazek
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 18:30
A no chciałem się stylizować na R32, ale podobno te zderzaki z ABS, co są na allegro wcale nie są takie wytrzymałe... w dodatku ja chce sobie zrobić przelot aby słychać było "WZIUUU" od turbiny i nie wiem czy mając dwie końcówki wydechu nadal miałbym ten dźwięk.
A co do tego przelotu to własnie jak to z tym jest? Wystarczy, że wywale katalizator, ale co zamiast kata mam wstawić? Wydech końcowy też wywalić i zastąpić czymś innym, tak?
Using Tapatalk
GM84
Post autor: GM84 » pt maja 15, 2015 18:34
Dratwa pisze:chciałem się stylizować na R32
NIE
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 18:35
Dlaczego? :O
Using Tapatalk
Wróć do „Kąciki”
