Czerwona kontrolka oleju po wymianie
lukaszop
Post autor: lukaszop » sob maja 16, 2015 17:29
Witam, kolega ma pewien problem. Posiada Golfa IV 1.9 ALH. Ostatnio w aucie został wymieniony olej a także filtr paliwa. Z tego co wiem to filtr jest z firmy FILTRON. Co kilka kilometrów wyskakuję mu czerwona kontrolka oleju a po chwili gaśnie. Poziom oleju jest w porządku. Co może być problemem? Przed wymianą oleju i filtra wszystko było w ok.
Do usunięcia.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob maja 16, 2015 21:00
sprawdz alternator ,może to przypadek ale jak jest coś z altkiem to mruga kontrolka oleju
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 17, 2015 08:30
Zbieg okoliczności lub filtr założony do góry nogami. Na jego okrągłej części jest napisane TOP i tym do góry.
lukaszop pisze:filtr jest z firmy FILTRON
Nie ma znaczenia.
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt maja 22, 2015 14:33
Ja kiedyś w MK3 AAZ miałem takie same objawy właśnie przez filtr oleju (niestety też był filtrona). Po wymianie filtra na nowy (mann) problem ustąpił.
W późniejszym czasie jak miałem już Puga 307 HDI to miałem cyrki z filtrem paliwa od filtrona (auto potrafiło się przyduszać w przedziale obrotów 1700-2000), po wymianie na inny filtr (purflux) problem ustąpił.
Od tamtego czasu nie używam już nic z filtrona...
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
maks149
Post autor: maks149 » pt maja 22, 2015 15:38
maiłem już taki przypadkek że po włożeniu filtra oleju filtrona kontrolka oleju się świeciła wystarczyło zmienić filtr na innej firmy i było cacy niestety do dziś nie wiem czym to było spowodowane :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob maja 23, 2015 08:51
mi swiecila kiedys w golfie 2 diesel filtr byl knechta za 79zl takze nie ma reguly .kupilem chinola i bylo ok .musial jakis syf wpasc czy cos sie zapchalo i pewnie dlatego nie przepuszczalo i swiecila.
lukaszop
Post autor: lukaszop » ndz maja 24, 2015 08:17
Witam, problem nadal występuję. Został wymieniony filtr na BOSCHa, czujnik który jest przy filtrze oleju także został wymieniony na nowy. Sprawdzałem na VAGU, żadnego błędu. Kontrolka włącza się w różnych odstępach czasowych. Czasami włączy się, pomruga kilka razy i zgaśnie a czasami piszczy trzy razy i mruga aż do wyłączenia silnika.
Do usunięcia.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 24, 2015 08:49
Myślę,że wszelkie wątpliwości rozwieje pomiar ciśnienia oleju na gorącym silniku. Wtedy można będzie zacząć dumać,dlaczego nie ma ciśnienia lub dlaczego bezpodstawnie włącza się kontrolka.
lukaszop
Post autor: lukaszop » pt cze 12, 2015 16:00
Witam, kolega dalej walczy z problemem. Ciśnienie oleju w porządku. Elektryk przypuszczał, że to licznik. Inny licznik zamontowany i dalej to samo. Auto się nagrzeję i od około 80 stopni zaczyna piszczeć.
Baa, nawet elektryk się poddał. Nie wie co jest.
Do usunięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 12, 2015 16:11
lukaszop pisze:Co kilka kilometrów wyskakuję mu czerwona kontrolka oleju a po chwili gaśnie
na liczniku tego nie zobaczysz...ale jakbyś miał podłączonego kompa i okazałoby się że kontrolka zapala się kiedy temperatura osiągnie 90*C...to ja bym jednak zaczął od wymiany filtra.
lukaszop
Post autor: lukaszop » pt cze 12, 2015 16:42
Trzeci filtr? Pierwszy był załozony filtrona (nowy), potem założył kolejny nowy (MANN).
Do usunięcia.
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 12, 2015 22:31
to nie filtr na bank
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 12, 2015 22:38
sorrki, nie doczytałem że zmieniałeś filtr.
...a czy zrzucałeś miskę żeby sprawdzić jak wygląda smok ?
