wcześnieszy chip pomoże czy zaszkodzi?
Ostatnio zmieniony pn mar 04, 2019 00:20 przez dw00gi, łącznie zmieniany 1 raz.
zgredd
Auto może dymić ale nikt nie wywróży co masz tam wgrane. Przydało by się wrzucić wtryski plus wgrać dobrą modyfikacje a przede wszystkim zlogować auto.
bedzie kopcil jak czolg na serii a na wirusie to jak pancernik potiomkin.
KLICHO
- Auto: bmw
Najlepiej jak by bylo abyś oddal program do poprawy. A ten program co jest w aluminiowym kompie co masz teraz to byl soft robiony po 1z czy 110?
co do logów kupiłem osatnio taki kabel http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 48879.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko program muszę zkminić i nie do końca wiem skąd
Więc tak na wcześniejszym kompie po chipie kopci że nic nie widać z tyłu za to na serii kopci ale naprawdę minimalnie że nie ma wstydu i mocy też czuję że ma więcej niż na serii
Mam pytanie co do ciśnienia było 190/300 a jest ustawione na 220/300 tak powinno być?
