td04 do 1.9 tdi , wasze doswiadczenia.
dzięki Spawacz, wiem że kieruję się w dobrą stronę
wiem że mój wątek nie pasuje do tematu, proszę usunąć ew, przenieść
Do ilu pompujecie Swoje td04. Duży macie problem z tym że turbo zionie ogniem?
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Re: td04 do 1.9 tdi , wasze doswiadczenia.
Havan, jak się ta turbina sprawuje u ciebie? proponuje ustawić wg aby zaczynał uchylać przy 1 bar zamiast 1.5bar , lub zmienić wg na taki jak w oryginale a potem regulować, oryginał ma bardziej mięką spręzynę w środku.
ja mam ustawione ciśnienie 1,5 bara sprawuje się b. fajnie w td
nie zmniejsze doładowania bo i tak mi dymi przy 1,5 bara
to że dymi nie musi oznaczaczać mało powietrza tylko koniec wtryskiwaczy/zły kąt wtrysku zbyt późny , słabe wyprzedzanie wtrysku/ za małe ciśnienie w pompie/ewentualnie źle dobrany timming jak to w składakach bywa, najlepsza pompa jak wielu się przekonało to seryjna pompa, lub składak przebadany na stole pod kątem wydolności w pełnym zakresie obrotów, pompy składaki zrobione "na pałę" to loteria, choćby ciśnienia bił 2 bary to powietrzem nie pojedzie bez odpowiedniego wysterowania kąta wtrysku
nie wiem jak u ciebie w td ale u mnie ta turbina waliła ponad 2 bary, lepiej podepnij manometr i sprawdź do ilu bije przy bucie w podłogę
w tym przypadku to akurat tylko wina małego doładowania ale lekko się bojem walić więcej jak 1,5.
Ile to turbo jest w stanie wytrzymać bezawaryjnie.
weź nie żartuj, przecież miał byc ogień z d.. to po co tą krowę było w ogóle wstawiać skoro teraz strach ją rozkręcić.
Panowie czy ktoś miał doczynienia z TD04 z BMW TDSa w 2.5tdi AEL? Ewentualnie TD04HL13 z Volvo 2.4-2.5 benzyniaka?
O ile wiem ja pierwszy zamontowałem to turbo do 1,9 tdi i chyba najdłużej je użytkuje
dane sa takie
doładowanie do 2,5 bar dostępne od 2500 - 4000 rpm
przy 5500 ok 2,2 bar
wystarcza to do ok 250 ps
mój golf 2 zrobiony tak by poprawić cały zakres rpm - bezawaryjny
0-200
https://www.youtube.com/watch?v=K3JoRyPQs8A" onclick="window.open(this.href);return false;
elastyczność lepsza od seri afn pod warunkiem ze krzywki wydechowe pozwalają je napędzać
elastycznosc 234
https://www.youtube.com/watch?v=8ggA5J7ROiE" onclick="window.open(this.href);return false;
reasumujac
lepszy dół i góra bez żadnych minusów
zero laga
turbo bezawaryjne mimo katowania przez 5 lat z doładowaniem zawsze 2bar + (2 lata 2,5 bar)
wszelkie wieszanie na nim psów jest wynikiem braku wiedzy z zakresu działania doładowanego silnika spalinowego
(brak paliwa, nie wlaściwy rozrząd,wydech ,brak chłodzenia powietrza, oprogramowanie itp)
dane sa takie
0-200
elastycznosc 234
reasumujac
zero laga
Które dokładnie masz to turbo TD04 ? to z bejcy E39 ?
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
td0413-t4KLICHO pisze:Które dokładnie masz to turbo TD04 ? to z bejcy E39 ?
e 39
tyle zostaje z silnika na 2,5 bar i bogatej dawce
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_a12b28767a48f8ba73bf25672a0ef.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_c82ca7ef96c20fe9d61153febb602.jpg)
turbo pogrzebało juz aaz i afn
