Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
bosse
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: bosse » czw maja 21, 2015 00:28
lwlw pisze:No ale można chyba coś więcej w temacie powiedzieć?
Inaczej - ma ktoś ALH w takiej konfiguracji i zmierzył to?
6 sekund
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw maja 21, 2015 00:32
bosse, na przelocie szybciej :los2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Dratwa
Post autor: Dratwa » czw maja 21, 2015 02:32
lwlw pisze:Panowie, ile powinien mieć do setki ALH Variant + wtryski ASV + chip?
Ło panie, ale sam chip to można nawet na 200 koni zrobić, tylko wątpię byś wtedy dał radę do tych 100 km/h dojść :los2:
btw. wbrew temu wszystkiemu co się dzieje teraz na ulicach (mam na myśli nowe przepisy drogowe) mam zamiar zrobić programik i wstawić wtryski 216 z ASV. Czy program na 110 będzie optymalny czy może lepiej na 100 zrobić? Znajomy zrobił sobie program (indywidualny mu kolega robił) na 120. Silnik ma AGR. Jeździ i wytrzymuje mu to jak na razie, zrobił to jakiś czas temu i nie ma /odpukać/ problemów.
A co do mojej stylizacji R32, to wiem, że nie każdemu się to spodoba, ale postanowiłem, że kiedyś kupię zderzaki i progi. Jednak najpierw fajna, większa, szersza felga i gleba. Bez tego ani rusz. :)
Using Tapatalk
bosse
Post autor: bosse » czw maja 21, 2015 06:56
Robson91 pisze:bosse, na przelocie szybciej :los2:
:hmm: :hmm:
Mattpl
Post autor: Mattpl » czw maja 21, 2015 12:40
Kurde, ja się czasem zastanawiam czy seryjne GTI na klapie w dieslu nie wygląda głupio gdy auto jest odpalone, a co dopiero r32 :D
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 21, 2015 14:20
bosse pisze: 6 sekund
Robson91 pisze:Ale to wszystko zależy jak się to zestroi
Dratwa pisze: Ło panie, ale sam chip to można nawet na 200 koni zrobić, tylko wątpię byś wtedy dał radę do tych 100 km/h dojść :los2:
Ech ludziska :bigok: Ja to wszystko rozumiem, ale chodzi mi o taki "standard" bez przegięcia i na stadradowej turbinie oraz IC (tylko wtryski + soft) - czyli jak jest wszystko ok stroi się przy diurkach 0,205 zazwyczaj coś koło 130, czasem 140 KM. Ja nie miałem na myśli jakiegoś hardcoru.
A tak btw, nie zrobisz 200 KM chipa na wtryskach ASV, seryjnej turbince i pompie.
Dratwa pisze:mam zamiar zrobić programik i wstawić wtryski 216 z ASV. Czy program na 110 będzie optymalny czy może lepiej na 100 zrobić? Znajomy zrobił sobie program (indywidualny mu kolega robił) na 120. Silnik ma AGR. Jeździ i wytrzymuje mu to jak na razie, zrobił to jakiś czas temu i nie ma /odpukać/ problemów.
Z ASV to są 205, a 216 to są większe, np. ze 150-konnego transportera. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "program na 110 czy na 100". Bo tu nie o takie moce chodzi. 100 KM to ALH potrafi czasem mieć podobno tak w serii. Jak widzisz Twój znajomy samym programem zrobił 120, bo tak się robi. Same wtryskiwacze też dają ładnych parę koników, a jedno i drugie czyli 205 + program to jakieś ponad 130, a 216 + program ze 150 albo i więcej, tylko tu już nie wiem - chyba większe turbo by się przydało, IC... Oczywiscie wszystko zależy od konkretnego auta i programu.
Craash
Post autor: Craash » czw maja 21, 2015 15:36
Wie ktoś może czym usunąć klej do paznokci ze skóry na kierownicy? Nie pytajcie jak to się stało, bo mnie przy tym nie było.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw maja 21, 2015 15:40
lwlw u mnie do 100 jest ok 9-9,5s wszystko zalezy od startu, ale to hb a nie kombii
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
joseph82
Post autor: joseph82 » czw maja 21, 2015 15:42
spytaj się żony, dziewczyny, matki, siostry. Może zmywacz do paznokci? Ale on jest do zmywania lakieru a nie kleju. Spytać się można. W twarz nie dadzą przecież
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern
Post autor: bjoern » czw maja 21, 2015 15:43
Dratwa pisze:Czy program na 110 będzie optymalny czy może lepiej na 100 zrobić
tak jak kolega wyżej, tu nie masz do wyboru czy chcesz 100 czy 110, jedziesz do tunera i on Ci robi optymalny program pod twoje auto :) w alh to będzie koło 120KM jeśli wszystko zdrowe ;)
Mattpl pisze:Kurde, ja się czasem zastanawiam czy seryjne GTI na klapie w dieslu nie wygląda głupio gdy auto jest odpalone, a co dopiero r32
tylko, że MK4 wychodziły z fabryki GTI TDI....
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Craash
Post autor: Craash » czw maja 21, 2015 15:52
Dziewczyna to zrobiła, ale sama nie wie czym to usunąć.
Skóra może się nawet lekko zmatowić, bo mam pastę sapphire to zaraz się naprawi. Byle skóra nie popękała.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
macabra_
Post autor: macabra_ » czw maja 21, 2015 16:02
Lakier to jeszcze szło by wyjaśnić, ale klej do paznokci? :los2:
Craash
Post autor: Craash » czw maja 21, 2015 16:07
Niby odpadł i chciała od razu przykleić i zostało jej trochę na palcu.
Ale jak było to chyba nie chcę wiedzieć i się denerwować. :D
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2015 16:08 przez Craash, łącznie zmieniany 1 raz.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » czw maja 21, 2015 16:07
Craash, Spróbuj może bezacetonowy zmywacz do paznokci?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Wróć do „Kąciki”
