Nie odpala po dłuższym postoju
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » sob maja 23, 2015 08:19
Witam, Panowie mam bardzo dziwny problem z moim golfem 2 GTI 16v PL
Gdy postoi dłużej nie chce odpalić. Można go kręcić aż padnie akumulator i nic ale uwaga, kiedy naładuję akumulator do pełna to pali z pierwszego. Ogólnie jeśli np. akumulator jest podłączony na noc to rano normalnie zawsze zapali, a jeśli nie to niby normalnie kręci ale nic... Jak ciepły to pali normalnie. Dodam, że jak nie chce zapalić to świece są suche, tak jakby nie dostawał paliwa. Mam nowe kable, świece, kopułkę, palec, cewke zapłonową, czujnik temperatury odpowiedzialny za dawke paliwa, sprawdzałem też kable i wtyczki i niby ok... Ma ktoś jakiś pomysł?
metalfishu
Post autor: metalfishu » sob maja 23, 2015 10:42
a jak w wydolnością prądową akumulatora? jak silnik zimny po długim postoju, to może po prostu aku ma za mało mocy do odpalenia. Próbowałeś podmienić mu aku na jakiś inny?
..death is all around!!..
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » sob maja 23, 2015 12:58
jak przełożyłem akumulator od kumpla, który jest prawie nowy to było to samo. Wydaje mi się że to nie jest wina akumulatora...
hak64
Post autor: hak64 » sob maja 23, 2015 13:02
Sprawdź pompkę paliwa. Podejrzewam, że jest rozszczelniona i paliwo schodzi do baku. Po dłuższym postoju musisz potem długo kręcić, żeby paliwo doszło do silnika.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
muody
Szeregowy
Szeregowy
Re: Nie odpala po dłuższym postoju
Post autor: muody » sob maja 23, 2015 21:51
Sprawdź czy alternator daje ładowanie
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » wt maja 26, 2015 21:45
to raczej nie wina pompki bo kiedy akumulator jest naładowany na 100% to może stać tydzień wkładam akumulator i pali za pierwszym razem, gdy trochę postoi bez prostownika można go kręcić z 10 minut i nic. Ok, sprawdzę ładowanie, ale jak pojeżdże to akmulator nie jest rozładowany...
pironet
Post autor: pironet » śr maja 27, 2015 07:31
może kostka stacyjki?dociśnij kluczykiem jak nie odpala
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
sidorboss
Post autor: sidorboss » pt lip 10, 2015 14:49
Ja mam 1.9 TDI i mam taki problem , który zdarzył się od lutego drugi raz. Zapalił i po kilku kilometrach pod sklepem kręci rześko bo nowy ma akumulator lecz nie pali. Za tak 5 razem zapalił. Potem palił na dotyk. Może immobilizer ?
Transport Wrocław z IV w składzie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt lip 10, 2015 19:17
tak, w silniku PL w Golfie II immobiliser... chyba, że dołożony przez kogoś, w co wątpie. Zobacz czy przewody mają dobry styk, zwłaszcza ten masowy, on chyba gdzieś przy skrzyni jest mocowany
sidorboss
Post autor: sidorboss » śr lip 15, 2015 12:27
Ja mam IV.
Nie ma immobilisera ?
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr lip 15, 2015 13:47
sidorboss pisze:Ja mam 1.9 TDI i mam taki problem , który zdarzył się od lutego drugi raz. Zapalił i po kilku kilometrach pod sklepem kręci rześko bo nowy ma akumulator lecz nie pali. Za tak 5 razem zapalił. Potem palił na dotyk. Może immobilizer ?
sidorboss pisze:Ja mam IV.
Wątek dotyczy Mk2 1,8 16V Benzyna, a ty sie wtryniasz z Mk4 Diesel?? Dobrze się czujesz?? Nie wiesz, gdzie się zakłada wątek o Mk4 1,9 TDi??
tomtk92
Post autor: tomtk92 » czw lip 16, 2015 20:53
witam. Mam podobny problem tylko w VW III GTI 2.0 nie chce palic na benzynie(zimny jak jest zapali, ale jak zapale przelacze na gaz i podjade z 3km i zgasze to nie chce odpalic na benzynie) a na gazie to jak krece to musze trzymac noge na gazie bo jak nie bede trzymal, zalapie i jak zgasnie to krecic trzeba i krecic az zalapie. pomoze ktos?
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » czw lip 23, 2015 21:52
Problem został rozwiązany. Dokładnie przeczyściłem miejsca gdzie jest przykręcony przewód masowy czyli przy skrzyni i koło akumulatora i jest gitarka :grin: Dzieki za pomoc :okej:
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » wt lip 28, 2015 10:36
Jednak za szybko się ucieszyłem. Po czyszczeniu masy dobrze było przez dwa dni i znowu to samo. Wymieniłem już nawet klemy, wymieniłem końcówki na kablach od masy, wszystko czyste jak nowe i dalej nic. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły? Przypominam że problem polega na tym, że jak akmulator jest w pełni naładowany to odpala ale jak postoi troche to nie odpala. załapie i zgaśnie i można go kręcić i nic. Chociaż ostatnio się zdarzyło tak że jak nie zapalił to po jakimś czasie bez ładowania akumulatora udało się go odpalić
