Wiązka el. szyb z Cordoby '95 do MK2. Podejdzie?
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » śr maja 27, 2015 16:18
Witam. Z góry uprzedzam, że nie znalazłem takiego samego tematu, więc zakładam ów wątek :)
Ostatnio na szrocie zanabyłem wiązkę pod elektryczne szyby, która pochodziła z Seata Cordoby I z roku 1995. Moje pytanie brzmi: czy ta wiązka podejdzie plug&play w instalację Golfa MK2? Dodam, że z tego, co znalazłem na forum to jest ona podobna, ale nie identyczna. Następne pytanie: czy mógłby mi ktoś rozjaśnić od czego są wtyczki (zielona i żółta, widoczne na fotkach) i gdzie je wpiąć w skrzynkę bezpieczników.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
Post autor: grg474 » śr maja 27, 2015 17:14
zieloną i żółtą w golfe 3 wpina się w specjalne rozgałęzienia tj takie plastiki nad skrzynką przekaźników i każdy kolor wpina się do skrzyneczki tego koloru (są tam np rozgałęzienia zasilania po stacyjce, podswietlenia itd)
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » śr maja 27, 2015 18:41
Czyli najprościej mówiąc - te kostki będę musiał dopasować do przewodów odpowiadających za plus po stacyjce i podświetlenie? :)
Post autor: grg474 » śr maja 27, 2015 20:29
jeden jest szaro/niebieski czyli podswietlenie
drugi jest żółto/czarny czyli plus dostępny po zapłonie jak kojarzę
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » śr maja 27, 2015 21:32
No też tak wyniuchałem, że czarno-żółty to plus po stacyjce. Z tym szarym też byłem blisko, ale wolałem zapytać :) Czerwony gruby plus w jakie miejsce w skrzynce wpiąć? :)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw maja 28, 2015 16:41
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wychodzi na to że wpinasz pod Y/02.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » czw maja 28, 2015 23:26
Dzięki piękne Panowie :bigok: A co z resztą przewodów, tzn czarno-żółty i szaro-niebieski?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt maja 29, 2015 00:24
Pytasz o te kable, które grg474 już Ci opisał ?
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pt maja 29, 2015 15:22
Tak, te co mają kostki zieloną i żółtą, bo na tej stronie, co mi podałeś nie mogę się doszukać nazwy po angielsku plusa po zapłonie i do podświetlenia.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt maja 29, 2015 18:52
Możesz podpiąć pod czarno-żółty kabel przy stacyjce (ja tam wpinałem sterowanie radiem). Tam masz 12v po przekręceniu kluczyka już na 1 stopień później po przekręceniu na zapłon a w trakcie rozruchu prąd znika. Podświetlenie podpiąłbym pod włącznik świateł albo możesz podpiąć pod L/07. Oczywiście jeżeli nie zależy Ci bardzo na tych kostkach.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pt maja 29, 2015 21:55
No tak generalnie jak nie będę miał wyjścia to podepnę się pod kable tak, jak mówisz, ale tam, gdzie da radę to wepnę w miejsce w skrzynce bezpieczników :)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob maja 30, 2015 13:00
Z tego co widzę nie dopasujesz tych kostek. Oryginalnie jak to montowali, od kostek które już masz w skrzynce zapewne poprowadzone były rozgałęzienia na dodatkowe kosteczki.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » sob maja 30, 2015 14:59
Aha, no to trudno, zrobię tak by działało, nawet bez kostek :) Dzięki za pomoc :D
