passat b5 mrugajacy panel kliny,spiecia w radiu po dodaniu g
Witam. Potrzebuje pomocy z moim paskiem b5 silnik 1.6 benzyna z inst gaz. Problem jest taki ze po przekreceniu stacyjki przez kilka sek. Mruga mi panel klimy (właściwie wszystkie cyfry). Kolejna usterka jest taka ze przy zapalonym sam. słychać w radiu (glosnikach) jak by zawarcia a po dodaniu gazu przez chwilę się nasila. Dodam że na wył. zapłonie jest ok. Te usterki pojawiły się nagle razem wraz z trzecią w której to kontrolka gazu gasla i przekazało na benzynę. Teraz święci ale na gazie tylko wolne obroty a tak to się dlawi. Znajomy elektryk sam. nie znalazł przyczyny a po pod pięciu pod kompa trzy błędy (sonda,dwa których nie rozpoznal) po skasowaniu dalej to samo. Macie jakieś pomysły gdzie szukać, co sprawdzić?
Podaj kody błędów ... to na początek ...
2 - problem migającego panelu Climatronica --- znajdziesz na forum
3 - jakie masz radio ? czy coś było modzone w Audio ?
4 - jedź do gaziarza na regulację - kontrolę
5 - kiedy i co wymieniałeś ostatnio w aucie
Udało mi się umówić na jutro do elektryka wiec zobaczymy co wyjdzie a kodów błędów nie spisalem. W audio nic nie było grzebane. Ostatnio wymieniłem świece zapłonowe i właściwie dzień po tym to się stało. Byłem u garziorza ale wysłał mnie do elektryka ia sam nie mógł się połączyć z inst gazowa, stwierdził że od strony inst gaz jest wszystko ok. Jutro będę wiedział coś więcej.
Stawiam na przewody WN
Hmm.. właściwie to jeden nie był w najlepszym stanie :-/ tylko ze samochód pracuje równo. Jest taka możliwość ze iskre daje odpowiednią a robi zakłócenia przez co dzieją się takie rzeczy?
Miałem takie akcje w Polo Coupe iskry latały po wszystkim pod maską
No więc tak odebrałem autko od elektryka który zrobili mrugajacy panel klimy przyczyną był odpiety czujnik. Szumy w radiu udało mi się samemu zrobić wymieniając kable wn (dzięki podpowiedzi haki ). Problem został jeszcze z ins gazowa gdzie elektrycy wysyłają do gaziorza a ten do elektryka :-/ gaziorz nie ma połączenia z kompem mierzy kolejny raz miernikiem akU i pokazuje mu ok 17v twierdzi że zły alternator. Wcześniej elektryk mierzył i było ok a regulator napięcia wymieniony :-/ macie jakieś pomysły?
jedź do jakiegolwiek elektryka lub kup miernik za 12 zł i sam zmierz napięcie. Jak na odpalonym będzie poniżej 14,4 to podjedź do gaziarza pokaż mu a potem palnij go jego miernikiem w głowęlon3201 pisze:gaziorz nie ma połączenia z kompem mierzy kolejny raz miernikiem akU i pokazuje mu ok 17v twierdzi że zły alternator.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Tak właśnie zrobię kupię miernik i sam sprawdzę. Jak będzie ok to do innego garziorza
Kupiłem, sprawdziłem i wszystko w normie. W poniedziałek do innego garziorza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
