Pomoc w interpretacji raportu z geometrii zawieszenia.
Witam, dzisiaj byłem na ustawianiu zbieżności po remoncie zawieszenia i mechanik wręczył mi wydruk raportu z urządzania pomiarowego, mówiąc jednocześnie, że coś jest nie tak z pochyleniem kół, ale że to nie podlega regulacji. Możecie mi coś więcej powiedzieć na podstawie tego wydruku?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Najwieksza lipa to jest z lewym tylnym kolem. Tuleje na tylnej belce zmieniane ?
No i prawe przednie kolo za bardzo pochylone... mozna by sworzen przestawic ale to raczej pochylenia kola nie zmieni...
Co bylo robione napisz konkretnie ?
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !!
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI"
Dzięki za odpowiedź. Z tyłu wymieniane były tylko amortyzatory, bo tuleje są w dobrym stanie, przynajmniej wizualnie i nic nie stuka ani nie pływa. Z przodu natomiast, wymienione amortyzatory, silent-blocki, sworznie, końcówki drążków. Tylne tulejki w wahaczach zostały stare bo były w doskonałym stanie, to samo z łącznikami stabilizatora. Z tego co wiem nie za wiele da się tam wyregulować jeśli chodzi o pochylenie..
Z tylu kolego jest belka a nie wahacz i nie ma stabilizatorow. Jedynie moze byc krzywa belka dlatego krzywe kolo, nic innego nie przychodzi mi do glowy na ten moment
Gdzie napisałem coś o tylnych wahaczach?
Doskonale wiem jak wygląda zawieszenie i jak jest zbudowane
Napisałem, że tylne tulejki w przednich wahaczach zostały stare.
