Gdzie podłączyć te wtyczki? Golf 1.8 RP 1988
fanvw85
Post autor: fanvw85 » czw maja 28, 2015 21:27
Witam wszystkich.Mam problem gdy przekładałem instalację (starą) z golfa 1.8 wtrysk do 1.6 gażnik zostało mi trochę nie podłączonych wtyczek i urwanych kabli.Gdzie je podłączyć?.Proszę o pomoc.
Obrazek[url=http://www.fotem.pl/show/full/d0b110748 ... 14c6aa963c]ObrazekObrazekysk
ObrazekObrazekObrazek
Piotrek1682
Post autor: Piotrek1682 » czw maja 28, 2015 22:06
Witam, ta czarna wtyczka z 5 zdjęcia jest od czujnika, bodajrze wskaźnika temperatury lub od "jeża" i jest on u dołu króćca do którego podpięte są wtyczki czerwona i niebieska, przynajmniej tak jest w moim 1.8 RP, dla pewności jutro Ci sprawdzę jak to jest u mnie
A ten zielony ucięty kabel z 7 zdjęcia mógł być do instalacji LPG
(o)=====(WV)=====(o)
VW Golf Mk2 GL 1.8RP
fanvw85
Post autor: fanvw85 » czw maja 28, 2015 22:20
To weź zobacz ten zielony kabel u siebie i jak u ciebie jest podłączony odprowadzacz oparów paliwa inne wtyczki też sprawdź.
Piotrek1682
Post autor: Piotrek1682 » pt maja 29, 2015 16:16
Znalazłem tylko dwie wtyczki jedna ta szara jest podłączona do takiego czegoś ala zaworek przy filtrze powietrza, to są chyba jakieś opary bo idzie wężyk z wtrysku
a ta druga czarna jest przypięta przy wtrysku, nie wiem czy to ta, bo taką samą mam przy światłach postojówek
Będzie różnica, jeżeli ty masz Golfa rocznik 88 to masz stary tym instalacji, ja mam 90 rok, po lifcie i u mnie jest nowy typ
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji "edytuj" // Qto
fanvw85
Post autor: fanvw85 » pt maja 29, 2015 20:44
Dzięki za zdjęcia.Wszystkie wtyczki podłączone i odpalił z pierwszego :grin: ale trochę obroty falują i jest trochę mułowaty.Jak na filmie
https://docs.google.com/file/d/0B9mMDCX ... cslist_api" onclick="window.open(this.href);return false;
