ślizga sie sprzegło alh
marc13
Post autor: marc13 » sob maja 30, 2015 20:12
Witam. moje pytanko :golf 4 1,9 tdi ALH 90 .koło zamachowe 1z jednomasa z g60, wrzucony intercooler z iveco daily 2.8, turbina gt1749vb z arl, kolektor i rury dolotowe
oraz przepływka z arl, pompa 11 org. wczoraj wrzuciłem wtryski 270 z firada . Niestety sprzegło zaczeło sie ślizgac na 4 i 5 biegui co teraz robic ? miałem jechac w nastepnym tyg na program :(
dawid13132
Post autor: dawid13132 » sob maja 30, 2015 20:21
2 opcje:
1)ograniczy Ci nm w programie
2) wyciagaj sprzeglo , sprawdz czy docisk i koło maja rowna powierzchnie jak nie to do tokarza zeby deliaktnie zabielił no i kevlar na tarcze. Sprawdzone i przenosi 470 nm bez problemu.
Ale może warto poczekac do softa, zależy jak stoisz z $$$
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
marc13
Post autor: marc13 » sob maja 30, 2015 23:30
Wlasnie finansowo teraz slabo. Mirek z ecu polecil sprawdzic wysprzeglik jeszcze(zapowietrzony lub uszkodzony) jutro sprawdze. Ile orientacyjnie kosztuje okucie kevlarem?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » sob maja 30, 2015 23:35
Ile km przejechałeś na tym g60?Bo może sie jeszcze ułoży.W ogóle to na jakim sofcie jezdzi to auto teraz? Kevlar 150 zł w warszawie.
marc13
Post autor: marc13 » ndz maja 31, 2015 00:12
Auto bez softu. Zbieralem graty i teraz wszystko wrzucalem a w tyg mialem jechac na program:( sprzeglo cos kolo 5 tys km juz troche temu zmienialem bo 2 masa padla i ze zmiana sprzegla postanowilem moc robic. Wczesniej nie bylo problemu ze sprzeglem .dopiero jak zapodalem 270
zgredd
Post autor: zgredd » ndz maja 31, 2015 02:52
małe turbo które szybko wstaje i dużo paliwo to jak miało się nie uślizg nać, ciężko teraz o mocne sprzęgło g60 wydaje mi się że wszystkie produkowane teraz sprzęgła to regenerowane sztuki. Albo obić albo zrobić z zapasem obić tarcze plus wymodelować moment w sofcie na płasko, plus tego będzie taki że auto będzie bardzo ładnie przyspieszać bez palenia opon co przełoży się na lepszy osiągi. :bajer:
marc13
Post autor: marc13 » ndz maja 31, 2015 05:58
Dziekuje za porady.no wiec pozostaje mi rozebrac sprzegielko i oddac do obicia:p
Wałek.Gd
Post autor: Wałek.Gd » ndz maja 31, 2015 13:18
Jak g60 to sachs bo docisk ten sam co vr6. Ja jak założyłem sprzęgło przy brd,11 i w230 też pierwsze 50 km ślizgało się. To norma bo mausi się ułożyć i "wyschnąć". Dobre jest na ułożenie jechać np koło 2500 Obr na 5 stałą prędkością, puścić gaz i sprzęgło w podłogę i puszczasz pedał całkowicie i tak co chwila, jak zbyt wyhamujesz to rozpędź się znowu i to samo. Rozpędzaj się powoli. Sprzęgło się ułoży. Bez paniki :)
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
chrzaniu
Re: ślizga sie sprzegło alh
Post autor: chrzaniu » ndz maja 31, 2015 23:17
Wałek.Gd pisze:Jak g60 to sachs bo docisk ten sam co vr6. Ja jak założyłem sprzęgło przy brd,11 i w230 też pierwsze 50 km ślizgało się. To norma bo mausi się ułożyć i "wyschnąć". Dobre jest na ułożenie jechać np koło 2500 Obr na 5 stałą prędkością, puścić gaz i sprzęgło w podłogę i puszczasz pedał całkowicie i tak co chwila, jak zbyt wyhamujesz to rozpędź się znowu i to samo. Rozpędzaj się powoli. Sprzęgło się ułoży. Bez paniki :)
Napisał , że przejechał około 5 tys km więc co miało się ułożyc to się ułożyło.
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
marc13
Post autor: marc13 » pn cze 01, 2015 13:34
tak 5 tys . w ecu wrocław napisali ze z takim sprzegłem nie zrobia programu treba kevlar dac ,a w kłodzku mówi ze bez problemu na tym sprzegle zrobi ,ale to bedzie płaski moment i cos koło 170km. jakoś malutko?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn cze 01, 2015 15:48
marc13 pisze:tak 5 tys . w ecu wrocław napisali ze z takim sprzegłem nie zrobia programu treba kevlar dac ,a w kłodzku mówi ze bez problemu na tym sprzegle zrobi
Rób kevlar bedziesz mial spokoj :)
koszt nie jest duzy a profi robota bo robilem na skoczylasa ( Warszawa )
marc13
Post autor: marc13 » pn cze 01, 2015 21:00
Tak zrobie ten kevlar bo pozniej te korekty a tak za cene korekty bedzie sprzeglo
zgredd
Post autor: zgredd » wt cze 02, 2015 00:53
Można zrobić płaski 400nm i 200km. Kwestia ile się chce komu posiedzieć raptem kilka map do obróbki. Były modyfikacje po 180km i 330nm na seryjnym dwu masie wszystko zależy od tunera.
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » śr cze 03, 2015 08:49
Przy wiekszych mocach kevlar chcac nie chcac musi wleciec zwykle sprzeglo z czasem nie wyrabia... aktualnie mam wrzucone gtb 240km 455nm i wszystko ladnie przenosi, tarcza oczywiscie kevlar
ARL bez dymu nie ma ognia :D
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne :D
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
