Czy ktos zakladal ABS do MK3 (96r. 1,8) PROSZE o POMOC !!
radmac
Post autor: radmac » sob lut 19, 2005 13:23
MAM MK3 1,8 96r i chcialbym zalozyc w nim ABS moze zakladal ktos z was kiedys i wie czy to gra warta swieczki i jak z mozna kupic instalacje ABS (moze najlepiej sciagana z innego samochodu ) Prosze o pomoc z gory dziekuje :)
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 19, 2005 13:32
W skład instalacji ABS wchodzi Pompa, przewody, chyba zaciski, czujniki, instalacja elektryczna. Sądzisz, że to wszystko znajdziesz?
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 19, 2005 13:43
Do tego tarcze wentylowane na przód,zgranie z tylnymi hamulacami(tam też są czujniki, bynajmniej u mnie) sterownik,przewody hamulcowe, przekażniki i inne duperszwance. Chyba wkład finanowy i pracochłonność tematu będzie podwajała wartość Golfa.
Jeżeli już chcesz ABS to odpuść Sobie tego Golfa a poszukaj innego z ABSem.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 19, 2005 13:48
Albo rozbitka ze sprawnym ABS-em i na szrocie wszystko przekładaj łącznie z instalacją elektryczną.
radmac
Post autor: radmac » sob lut 19, 2005 13:49
dzieki chyba zrezygnuje :(
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 19, 2005 13:52
Nie przejmuj się ale to chyba jedyne wyjście bo po co masz się później użerać ze albo ABS szwankuje albo samochód przy hamowaniu rzuca po całej ulicy.
Lepiej jak już napalony na ABS to trzeba szukać. W III to już nie był taki rarytas jak w II więc będzie o wiele łatwiej.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lut 21, 2005 11:20
TheGwiazdor pisze:Do tego tarcze wentylowane na przód,zgranie z tylnymi hamulacami(tam też są czujniki, bynajmniej u mnie) sterownik,przewody hamulcowe, przekażniki i inne duperszwance. Chyba wkład finanowy i pracochłonność tematu będzie podwajała wartość Golfa.
tarcze wentylowane?
hm..... mam ABS org ale takowych tarcz nie posiadam moze ktos mnie oswiecic ? powinny byc wentylowane czy nie
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 21, 2005 11:35
Po 96 roku w MK3 ABS był w standardzie - w moim na przykład na specjalne zamówienie go nie było :helm:
Pozdor
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lut 21, 2005 13:24
No teoretycznie powinny być wentylowane tarcze. Ja mam ABS i mam wentylowane i szczerze mówiąć to sie nie spotkałem jeszcze żeby autko z ABSem nie miało wentylowanych.
tucek
Post autor: tucek » pn lut 21, 2005 13:48
Mam ABS i nie mam wentylowanych tarcz
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 21, 2005 13:58
hehe, to ze ABS jest nie oznacza ze musza tarcze byc wentylowane....
Tez sie do tego przymierzam, koszt? zalezy ostatnio byl idealny jak dla mnie komplet do golfa 2 za 500 zl - zwrotnice przod z koszyczkami, tyna belka pod tarcze tez z koszyczkami, czujniki, pompa, komputer i cala wiazka....no i wg mnie najwiekszy problem to przewody hamolcowe ktore trza dorabiac...
Najlepiej wyciagac z jakiegos rozbitka co by wiedziec jak i gdzie co jest...
Poze na wiosne zaloze...jak uda mi sie kupic...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lut 21, 2005 15:53
To że jest ABS to powinny być. Chyba że ktoś u was oszczedzał na kosztach. Dziwne bo u mnie są i to rocznik 91.
Miałem Polo Clasica z ABS i też były. Jeździłem MKIII z ABS też były. Mecuś 190 z ABS - też wentylowane. Audi B4 z ABS wentylowane, passat 90 - wentylowane.
Trochę się tego naoglądałem i narozbierałem i nie przypominam Sobie żeby były nie wentylowane jak miał ABS.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 21, 2005 16:16
TheGwiazdor pisze:To że jest ABS to powinny być. Chyba że ktoś u was oszczedzał na kosztach. Dziwne bo u mnie są i to rocznik 91.
oszczedzal :panna: :panna:
jaki jest zwiazek miedzy ABSem a tarczami wentylowanymi czy nie????
ABS nie zwieksza sily hamowania etc.. a to czy tarcze sa wentylowane czy nie zalezy tylko od wersji samochodu, a masz wersje GT wiec masz wentyle z przodu a normalne tarcze z tylu, wiec skoro z tylu jakos ci to dziala to niby dlaczego z przodu nie??
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 21, 2005 16:18
a przy okazji jeszcze we WSZYSTKICH systemch ABS czujniki musza byc i z przodu iz tylu, no bo co to za przyjemnosc jak tylko przod przerywa?? to tak jakbysmy na recznym jezdzili....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
