smierdzi po wylaczeniu klimy
Steryd126
Witam, szukalem troche ale nie znalazlem odpowiedzi bo wszedzie pisza o odgrzybianiu i filtrze a to zrobilem tydzien temu. Sprawa ma sie tak, od tamtego roku po wylaczeniu klimy przez jakis czas smierdzi dosc intensywnie. Zrobilem rok temu serwis klimy i ozonowanie, pomoglo na krotko. W tym roku, rowniez serwis klimy,filtr weglowy i ozonowanie ok 40min . Klima chlodzi, podczas pracy nic nie smierdzi ale po jej wylaczeniu czuc ten smrod. Nie mam pomyslu jak to wytepic. gdzie jest odplyw od skraplania,moze tam jest cos zapchane? Prosze o porady
Odpływ znajduje się pod izolacją ściany grodziowej od strony silnika na wysokości nóg pasażera. Dostęp raczej z kanału lub podnośnika. Jeśli dalej śmierdzi to odgrzybianie zostało słabo zrobione lub parownik jest już w takim stanie, że trzeba go wyjąć i wyczyścić w myjce lub wymienić na nowy.
Gran Turismo Iniezione
Steryd126
Rozumiem,ze wyjecie parownika rozszczelni uklad? da sie to samemu zrobic?
tak i tak. Czyli wiąże się ze spuszczeniem środka chłodniczego oraz demontaż deski celem wyjęcia nagrzewnicy celem wymontowania parownikaSteryd126 pisze:Rozumiem,ze wyjecie parownika rozszczelni uklad? da sie to samemu zrobic?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kartofel55
Ja bym spróbował to jeszcze raz odgrzybić samemu dobrym preparatem. Sam kiedyś miałem podobny problem wyjąłem wentylator i na parownik środkiem WURTH (taki co używają w serwisach) spryskałem dokładnie od strony kabiny oraz na tyle ile mogłem z drugiej strony od podszybia. Do dzisiaj spokój z grzybami. Pamiętać też trzeba o zasadzie, że przed zakończeniem jazdy wyłączamy klimę aby się osuszyła, dzięki czemu parownik nie jest wilgotny i grzyby nie mają jak się rozwijać.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
poszukuję dobrego środka który zniweluje smród po wyłączeniu klimy. Bardzo proszę o konkretne przykłady. Z góry dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
