obrotomierz i kontrolka cieczy
- maciek8407
Witam od kilku dni w Pf-ku szaleje mi obrotomierz i zapala sie kontrolka cieczy sprawdzałem czujniki wszytko jest sprawne łacznie z całym ukladem chłodzenia.mogą byc winne zegary? wczesniej było wszystko Ok.problem pojawia sie gdy temperatura otoczenia przekracza jakies 15 stopni. w zimniejsze dni wszystko chodzi tak jak powinno. na benz i gazie jest tak samo załączam filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Może to być brak masy do zegarów, który się objawia w wyższych temperaturach.
- maciek8407
ok dzieki.) elektryka nie jest moją mocną stroną. mam nadzieje ze uda mi sie to naprawic bez wizyty u elektryka.
- Radzio0018
Sprawdź sobie punkt masowy po lewej stronie obok skrzynki bezpieczników. Licznik masz taki jak na filmiku, czyli na 1 kostkę ? Jeśli tak to na pinie 3 i 5 powinieneś mieć masę. Najpierw tam szukałbym problemu. Przeglądnij wiązkę licznika.
- maciek8407
tak na jedna kostkę. w czwartek bądz w piątek sie tym zajme:) dzieki I pozdrawiam:D
- maciek8407
wiązka sprawdzona. masa poczyszczona i zabezpieczona srodkiem zeby sie nie utleniała. ale i tak nic to nie pomogło bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
