[Mk3] Sciągniecie kierownicy z Airbagiem
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pt lut 18, 2005 20:26
Mam pytanie, chciałbym zalozyc kierownice sportowa, jednakze mam orginalna z poduchą, czy jest możliwość zdjecia jej i zrobienia "czegos" ???, zeby komputer nie swirował :chytry: , jesli to wazne to pasazer tez ma poduche.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » pt lut 18, 2005 20:46
Dobrze sie zastanow, zanim to zrobisz!! Pamietaj, ze poduszka ratuje zycie!!!!!!
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt lut 18, 2005 22:18
Sa na to sposoby i to bardzo proste zeby oszukac kompa i wielu ludzi jest tak nabieranych bo sprawa jest ciezka do wykrycia nawet przy uzyciu sprzetu pomiarowego - tylko naprawde dobrze sie zastanow czy ta sportowa kierownica jest tab wazna i konieczna ;) ja bym tego nie robil. Kolega Dziadoo ma 100% racji.
Pozdro:
Slawek.
Panek
Post autor: Panek » sob lut 19, 2005 18:28
a ja chcialbym zdjac poduche na chwile bo musze kierownice ustawic na wprost wie ktos jak to zrobic???chyba ze da sie bez sciagania kierownicy przywrocic ja do pionu
..::!!!!najlepsza muzyka to ryk silnika!!!!::..
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lut 19, 2005 18:42
Panek pisze:a ja chcialbym zdjac poduche na chwile bo musze kierownice ustawic na wprost wie ktos jak to zrobic???chyba ze da sie bez sciagania kierownicy przywrocic ja do pionu
nie da się tego zrobić bez zdjęcia kierownicy. musisz odlaczyc akumulator. potem za kierownica odkrecic 2 imusowe śruby - 5mm. potem wyciągasz airbag. kierownice odkręcasz kluczem nasadkowym chyba 24 mm. musisz uważać na taśme poduszki, najlepiej nie zmieniaj położenia taśmy w zwijaczu za kierownicą i osłonie przy kierownicy, bo można ją łatwo uszkodzić.
Szeli
Post autor: Szeli » sob lut 19, 2005 20:20
Rafał jesli masz poduche i wszystko dziala to nie kombinuj. Niech zostanie oryginalna z poduchą. Wiem, że oryginalna kiera jest duza a sportowa wygląda o wiele fajniej ale pamiętaj, że oryginalna kiera z poduchą może ci kiedyś uratować życie a sportowa nie.
6.7s 190HP VR6 2.9 by Szeli
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 20, 2005 01:47
ku_bi pisze:
Cze
a tak a propo to dlaczego masz źle ustawioną kierownicę jeżeli miałeś bliskie spotkanie np. koła z krawęrznikiem to trzeba ustawić geometrię kół po pierwsze po to żeby ci nie zjadło opon, a po drugie geometrią ustawia się też położenie kierownicy i nie trzeba wcale jej zdejmować :grin: :bigok:
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lut 21, 2005 11:14
kaz pisze:
ku_bi pisze:
Cze
ofkos
jezeli nie byla zdejmowana to jedz na stacje diagnostyczna ustawia ci kiere tak aby bylo ok nie kombinuj ze zdejmowaniem !!
Szeli
Post autor: Szeli » pn lut 21, 2005 12:00
Chyba, że ktoś kiedyś opuszczał silnik i wysuną się drazek kierowniczy co spowodowało, że kierownica się przekreciła - wtedy trzeba raczej tak samo opuszczac silnik i ustawiać na drażku bo za pomocą tych srub na kierownicy się chyba nie da idealnie ustawić kiery. :chytry:
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn lut 21, 2005 12:06
Proponuję tutaj zajrzeć, jest opis jak zdjąć : http://vwgolf.pl/porady/poducha/
A moim zdaniem taka poduszka wcale nie musi uratować życia przy wypadku... nie wiadomo, czy ona w ogóle jeszcze po tych kilkunastu latach działa... sprawdzałeś, czy nie jest ona wystrzelona w ogóle? :D
Sprawdzałeś, czy nie masz czujnika odłączonego? ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pn lut 21, 2005 16:22
ygd pisze:Proponuję tutaj zajrzeć, jest opis jak zdjąć : http://vwgolf.pl/porady/poducha/
moje poduchy sprawdzalem rok temu sa ok, koles z ASO powiedzial mi ze przez 15lat moje poduchy beda sprawne w 100%, potem powinienem je raz w roku serwisowac, czyli mam jeszcze 4 lata :chytry:
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lut 21, 2005 20:28
każda poducha ma swoją datę "ważności" do której musi zadziałać - umieszczona jest ona na nalepce kontrolnej z drugiej strony poduchy
Panek
Post autor: Panek » pn lut 21, 2005 22:53
poducha jest sprawna,natomiast po ustawieniu geometrii minimalnie o jeden zabek trza by bylo ja do pionu przywrocic bo deko na prawo pochylona mi zabardzo nie pasuje
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 07:37
Panek pisze:poducha jest sprawna,natomiast po ustawieniu geometrii minimalnie o jeden zabek trza by bylo ja do pionu przywrocic bo deko na prawo pochylona mi zabardzo nie pasuje
więc przestaw ją - YGD podał link do porady :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
