Jaki olej?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt cze 05, 2015 19:58
M.I.R.E.K pisze:jai olej do 1.9 tdi 130km AsZ golf 4 przebieg 240tys,km 2002r.
Jakie dystanse dziennie pokonujesz?
Szukaj 5w40 z 505.01 - może być Motul, Millers, Statoil, Valvoline, Gulf.
ck pisze:Ja mam golfa2 z 86r.
Dieselek jest u mnie od 2001r. i zawsze zalewam go minerałem 15W40.Nalatane prawie 400 000km.W zimie jeszcze mnie nie zawiódł,pod warunkiem że aku sprawny.
Jaki tam jest silnik? Ja jestem zdania że w przypadku kiedy jest turbosprężarka takie 10w40 to minimum.
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » sob cze 06, 2015 00:11
w opisie ma JP więc 54KM bez turbo. Panowie, nie wymieniajcie olejów albo oszczędzajcie ale jak będziecie sprzedawać auto to poinformujcie o tym potencjalnego kupującego bez ściemy. I tyle. A co do olejów to po 12 tyś km zrobionych na shellu 5w40 stwierdzam że to dobry olej. Znikneło może 150ml hydraulika szybko się wycisza a i kosztuje około 90 zł. Tylko lać.
demson
Jaki olej?
Post autor: demson » ndz cze 07, 2015 10:00
Panowie ostatnio zalewałem Shell Helix Diesel HX7 10W40 .
Chciałem teraz zalać coś takiego http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVO ... W40-5L/475" onclick="window.open(this.href);return false; .
Czy będzie dobry do TDI AFN 110KM z przebiegiem 400.000 ?
Czy on ma norme VW 505.00 ? Bo kiedyś oglądałem opakowanie i nie widziałem tam tej normy .
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Jaki olej?
Post autor: palio » ndz cze 07, 2015 10:03
demson, na dole strony pod opisem masz podana specyfikacje :bajer:
Klasa jakości/aprobaty:
Lepkość: SAE 10W40
API: SN/CF
ACEA: A3, B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00
Renault RN0700/0710
Fiat 9.55535.G2 & D2
Oczywiście olej będzie dobry.
demson
Re: Jaki olej?
Post autor: demson » ndz cze 07, 2015 10:15
palio pisze:demson, na dole strony pod opisem masz podana specyfikacje :bajer:
Lepkość: SAE 10W40
API: SN/CF
ACEA: A3, B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00
Renault RN0700/0710
To ktoś sam to chyba dopisał Bo na opakowaniu(baniaku) nie ma żadnych norm podanych. Są tylko normy API i ACEA .
Na tej stronie http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... egory=carsw pdf'ie pod spodem też nie ma normy żadnej VW.
I czy można zalać ten w czerwonym baniaku bo on jest ponoć tylko do silników benzynowych.
palio
Silnik: 2.0
Jaki olej?
Post autor: palio » ndz cze 07, 2015 10:19
demson, nikt nie dopisał. wszystko jest z drugiej strony butelki (z tyłu). Sam używam takiego oleju do swojego dieselka. Jak znajdę butle to zrobię foto.
demson
Re: Jaki olej?
Post autor: demson » ndz cze 07, 2015 10:43
palio pisze:demson, nikt nie dopisał. wszystko jest z drugiej strony butelki (z tyłu). Sam używam takiego oleju do swojego dieselka. Jak znajdę butle to zrobię foto.
Byłbym ci bardzo wdzięczny.
I jeszcze jedno pytanko .
Czy taki olej jak Valvoline Maxlife 10w40( który ma właściwości uszczelniające i zmniejszające wycieki) jest dobry dla turbiny (szczególnie zimą) ?
palio
Silnik: 2.0
Jaki olej?
Post autor: palio » ndz cze 07, 2015 10:46
Jak na razie nie narzekam na ten olej.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz cze 07, 2015 12:43
jaki olej do punto 95r 1.2 benzyna ? 135 tys km relnego przebiegu . niewiem jaki byl lany sadze ze najtanszy mineralny.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » ndz cze 07, 2015 15:40
lotos 10w i bedzie śmigał. U mnie w domu było takie punto i na tym oleju zrobiło 160tyś km i silnik był jak nowy.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz cze 07, 2015 16:09
narazie dolany mieralny mobil bo taki wczoraj tylko można było kupić w markecie bo leciał olej z pod pokrywy zaworów ( ktoś za słabo dokręcił śruby po wymianie uszczelki bo po dokreceniu już nie leci ) ,jutro kupie filtr oleju oraz jakiegoś 10w40 :)
tylko się zdziwiłem że tak mało ma to przebiegu ale gosciu go serwisował w aso takze wszystkie wpisy sa jak ks serwisowa ( a za auto dałem 1140zł ) :okej:
bjoern
Jaki olej?
Post autor: bjoern » ndz cze 07, 2015 17:04
1.8t BFB w audi a4 b6 - jaki olej? Auto traktowane jako drugie, przebieg roczny pewnie do 5tyś, raczej nie będzie delikatnie jeżdżone. Jest dużo rozbieżności i sam nie wiem co brać, 5w40 full syntetyk?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » ndz cze 07, 2015 17:08
to w książce nie pisze jaki olej był lany? Cena piękna. My to punto 5 lat temu pogoniliśmy za ponad 6 koła. Ale była Igiełka.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz cze 07, 2015 17:44
ja4rqu pisze:to w książce nie pisze jaki olej był lany
pisze ,że selenia 20k
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
