Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pt cze 05, 2015 20:34
Jeszcze rękawica do mycia na 2 wiadra, coś na smołę i żelazo, przyda się APC.
był: Fiat: 125p, Siena HL, Punto ELX, Stilo; Ford: Focus mk2, Mondeo mk4, Focus mk3 1,6 EcoBoost; VW Golf mk7; Audi A3 8V: VW Golf mk7,5; Audi A4 B9 Fl 2,0 TFSI
JEST: Audi A3 8Y 190KM quattro
BĘDZIE: BMW M135
sliwa404
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: sliwa404 » sob cze 06, 2015 01:58
Żelazo i smoła IMO na start zbędne. Iron offa prawie nie używam, tylko na felgi i przed korekta a na smołe to systematycznie myte auto Glinka wystarczy.
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » sob cze 06, 2015 06:50
Auto kolegi lukidunaj jedynie jakieś K2 widywało więc trochę żelaza i smoły na aucie się uzbierało. Glinką smołę owszem ściągnie ale zawsze ryzyko zrobienia holsów jest więc jak się wspomoże na dzień dobry "prickbortem", to potem będzie miał mniej pracy. Co do Irona, to ja zawsze używam na lakier przed każdym woskowaniem, zresztą podobnie jak odsmalacza i za każdym razem ma co robić :) .
BĘDZIE: BMW M135
karacz
Post autor: karacz » wt cze 09, 2015 13:09
Cześć, chcę kupić swój pierwszy porządny zestaw, ze strony duragloss wybrałem kilka produktów. Glinka musi być i jakiś środek, o którym piszecie wyżej, ponieważ straszną smołę i jakieś soki z drzew mam na drzwiach(http://zapodaj.net/921cbd74127c6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;, http://zapodaj.net/47dcb561286c9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;) APC do wnęk i smoły? http://autonablask.pl/produkt/duragloss ... ary-smole/" onclick="window.open(this.href);return false; da radę?
Szampon http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Glinka http://autonablask.pl/produkt/valetpro- ... clay-100g/" onclick="window.open(this.href);return false;
AIO http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6507.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QD http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiście dwa wiadra, osuszacz i gabke z mikrofibra mam.
Możecie również polecić coś innego w tych samych pieniądzach.
ck
Post autor: ck » pt cze 19, 2015 07:53
Będziesz zadowolony z DG
needved
Post autor: needved » śr cze 24, 2015 21:08
Kupiłem ostatnio Collinite 915 bo poprzedni wosk (Collinite 476S) się skończył i dzisiaj tak jak zawsze umyłem auto na dwa wiadra, osuszyłem lakier mikrofibrą,
zastosowałem cleaner i nałożyłem za pomocą aplikatora Coli 915 na początek tylko na maskę.
Wosk po 5 minutach wyschną więc mikrofibra i polerowanie i tu pojawia się problem bo wosk na samej masce polerowałem pół godziny. Strasznie ciężko go spolerować. W dodatku efekt słaby.
Ale myślę spróbuję na błotniku i znów to samo, więc zmyłem to cleaner-em i odpuściłem.
Podjechałem do sklepu innym autem i kupiłem poprzedni wosk Collinite 476s i nim woskowało mi się dobrze.
Ktoś miał takie problemy z Coli 915???
Czy może coś robię nie tak jak powinno być???
piter007i
Post autor: piter007i » śr cze 24, 2015 21:35
Jaka temperatura, wilgotność, oraz grubość nakładanej warstwy (chociaż tutaj pewnie masz doświadczenie juz po zuzyciu całej puszki aby nakładać jak najmniej), czasem gdy nałożysz więcej i jeszcze wosk pociągnie wilgoci np po deszczowym dniu, albo w mokrym garażu to można polerować w nieskończoność :kac:
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
sliwa404
Post autor: sliwa404 » śr cze 24, 2015 22:03
Jak potem nakładał inny wosk i nie było problemu to co ma wilgotność i gemperatura do tego?
piter007i
Post autor: piter007i » śr cze 24, 2015 22:33
O żesz, jakoś miałem w głowie ze 476 użył w innym terminie mój błąd.
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
needved
Post autor: needved » czw cze 25, 2015 12:01
Coś jest z tym woskiem nie halo, nie wiem czy stary czy podróba...
kupiłem go na allegro http://allegro.pl/super-wosk-collinite- ... 08550.html
Gdy woskowałem było około 18-20*C pochmurno lekki wiaterek dzień wcześniej padał deszcz
Zawsze staram się nakładać cienką warstwę...
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » czw cze 25, 2015 12:18
Wszystko wygląda, że wosk jest O.K.
Może zmień fibrę. Kiedyś tak miałem podczas nakładania cleanera. Po wypracowaniu maszyną i przejeździe fibrą nie było efektu. Dopiero zmiana na inną pozostawiła lustro.
BĘDZIE: BMW M135
miko
black point
black point
Post autor: miko » pt cze 26, 2015 08:30
needved, Może trochę za długo czekałeś i wosk za mocno przyschnął, może też być szybko zapychająca się fibra jak wspomniał piteks spróbuj inną.
A może też to efekt użytego cleanera, który dobrze sprawując się pod 476, nie do końca chce współpracować z 915 - zrób drugie podejście na małych partiach np. drzwi, i pokombinuj jeśli masz z innym cleanerem, bez niego, krótszy czas od nałożenia do polerowania.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt cze 26, 2015 11:41
needved, nie wiem jak z tym 915, ale 476 jak przyschnie to się poleruje bardzo ciężko. Może przetrzymałeś go zbyt długo tak jak mówi miko. Może też ciut za duża ilość.
karacz
Post autor: karacz » pt cze 26, 2015 11:57
Co polecicie na pierwszy wosk ten colinete 476 będzie się nawadał? i jeśli już byście mogli to od razu cleaner + QD do danego wosku podrzućcie :pub:
Wróć do „Detailing”
