Nie zapala jak jest ciepło na dworze ...
alamakota
Post autor: alamakota » sob cze 06, 2015 11:41
Dokładnie jak w temacie - Nie zapala jak jest gorąco na dworze ....
a wieczorem jak jest chłodno.. bez problemu
Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
Rozumiem że to kostka stacyjki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 06, 2015 12:52
alamakota pisze:Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
skoro omijasz kostkę stacyjki i gada - odpowiedź nasuwa się sama
dawidk92
Post autor: dawidk92 » ndz cze 07, 2015 12:25
Rada ode mnie, kup od razu oryginał. Wiem, ze jest kilka razy droższy od zamienników, ale przerabiałem temat i zamiennik padł po tygodniu czy dwóch. Szkoda Twojej pracy przy wymianie, albo kasy na mechanika.
