Stopiona masa na stacyjce
el Kozako
Post autor: el Kozako » czw cze 04, 2015 14:34
Witam :pub:
Poskładałem MKII 87r z silnikiem 1.9TD z passaka, auto ma zostawioną ori inst starego typu - plus na pompę jest z cewki a na świece osobna instalacja" w drodze", wczoraj podczas próby odpalenia rozrusznik stanął a kabelek dający masę na stacyjkę dosłownie się stopił - czy to wina rozrusznika (podejrzewam, że się np zaciął i wzrosło natężenie i najcieńszy kabelek na układzie się upalił :banghead: :banghead: ), czy może prędzej kostki w stacyjce??
Auto już było palone i wstępnie jeżdżone, a tu taka przykra niespodzianka :banghead:
Dzięki za ewentualną konstruktywną pomoc!!
Pozdro :okej:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 07, 2015 18:36
Stacyjka jest rozgałęźnikiem przewodów plusowych nie masowych jaki kolor kabla się stopił .
el Kozako
Re: Stopiona masa na stacyjce
Post autor: el Kozako » ndz cze 07, 2015 19:00
jeryk10 pisze:Stacyjka jest rozgałęźnikiem przewodów plusowych nie masowych jaki kolor kabla się stopił .
kabel jest brązowy (wychodzi z "rozgałęzienia" mas idących od głównej masy spod maski) i przez wtyczkę w manetkach daje masę na obudowę stacyjki i ten właśnie kabel się upalił w momencie kiedy dałem kluczyk na poz ZAPŁONU w celu odpalenia parcha :banghead: . Wiem, że wtyczka w stacyjce ma same +, ale gdyby np poległa kostka w którą jest wpięta mogła by zrobić zwarcie i masa KABUM :otepienie:
el Kozako
Stopiona masa na stacyjce [do zamknięcia]
Post autor: el Kozako » pt cze 12, 2015 22:48
Do zamknięcia - auto bangla :okej: :okej: :okej: :okej:
