Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Przy manualnej klimie można zrobić klimatyzowany schowek?
W sensie czy w nagrzewnicy jest wyjście na dodatkowy wężyk idący do schowka.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Robson91, możesz podać cały nick? Ciekawe czy dużo z tym rzeźby jest bardzo. Muszę zobaczyć jak to się demontuje bo na 1 rzut oka żadnych otworów na te klucze nie widzę. A radio za free od fadera więc muszę to jakoś spasowac
jak nie to sell
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Re: Kącik posiadaczy MK4
gwint odpada, zreszta chce za razie zoorientowacs ie w kosztachStanley777 pisze:Tomek gd, eee tam od razu gwintkaracz a może chcesz kupić obniżające zawieszenie firmy AP (przód -50 tył -30)
- Szamper
- OEM+
- Auto: 7R Variant, 4R32
HojaNT, na moje oko to RCD 510 (zdjecie ujowe) zeby je wyjac trzeba odkrecic 4 śrubki ktore sa pod blendą wokół radia.
A ze spasowaniem to jakas ramke by trzeba wystrugac, bo radio jest owalne a dekory w itd proste. Zurek mial u siebie jakies nowsze radio ale ono bylo prostokatne, wiec lepiej to sie dalo spasowac w mk4
Szamper, o dzięki za info info. To będzie chyba ten model. A zdjęcie takie bo nie mogę coś na tel ogarnąć picasa to będzie ten model co podałeś. A mfd 2 może dopasowywal np z Touareg 'a one coś bd miało podobny kształt. A to
ciekawe wgl jak by ta ramkę spasowac. na początek wymontuje je i u siebie mfd zobaczę jak to do listewek bocznych podchodzi czy mocno mocno by trzeba strugac jak nie to ew sell i kupić mfd 2
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
akurat tak się składa, ze mam to foto od Żurka. Proszę
nie jestem pewien ale te radia zamiast tradycyjnej kostki maja ISO2 i potrzebują sygnał CAN. CAN-H i CAN-L. To albo potrzebny by był emulator, lub jak ktoś ma rozpracowane co i jak to pociągnąć z CAN z zegarów do radia. Ostatnio coś na ten temat było działe Modyfikacje- Car Audio viewtopic.php?f=19&t=576175#p6788829" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy pomocy... chcialem otworzyc maske, pociagam za uchwyt w samochodzie zamek puscil, pociagam za ten dzyndzel przy zamku i zonk. Nie odciaga tego zaczepu ktory trzyma uchwyt maski. Probowalem palcem go odciagnac ale cos go blokuje. Teraz ani nie mozna otworzyc ani zamknac.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Wyczep grill i będziesz mógł odkręcić zamek i otworzyć maskę razem z nim... Odczepisz linkę (i czujnik otwarcia maski jeśli masz), wyjmiesz zamek i zobaczysz co jest grane
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Czyli jak odkrece te 3 sruby to zamek pojdzie do gory?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, tylko nie zapomnij o lince...linka się pewnie nie zerwie ale ucho przy zamku urwiesz. Jest tam trochę zapasu na uchylenie maski...mk4tdi pisze:Czyli jak odkrece te 3 sruby to zamek pojdzie do gory?
bartas20, wydaje mi sie ze zasada jest ta sama jak w climatroniku trzeba otwór wiercic w nagrzewnicy
a z porady zdjecie wyało a było dokładnei widac gdzie greg wiercił
viewtopic.php?f=14&t=336986&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chrzanek`
Ostatnio zaczynałem temat o końcówkach do tłumika ponieważ na pokładzie u mnie pojawiła się dokładka v6, więc wypada coś w tym kierunku zrobić
Cały czas szukam końcówek w takim kształcie jakbym chciał i o wymiarach średnicy końcówek 70-75mm.
Ale pomyślałem, że może by tak kupić końcowy tłumik od razu?
Znalazłem ofertę od RM Motors na allegro. Końcówki o średnicy 76mm, więc tak jakbym chciał. Kształt ten co poszukuję.
Co powiecie w tym temacie, warte uwagi?
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-mo ... 60937.html
Pozdrowienia
Pozdrowienia
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- Tomek gd
- Auto: passat b6
krzyzak pisze:Tomek gd, i co masz ten fotel ??
siema, tak już w zeszłym tygodniu został wyprany i założony.
