kopci przy odpalaniu
kali1209
Post autor: kali1209 » pn maja 04, 2015 15:08
dzisiaj to sprawdzę zobaczę jak się zachowa
kali1209
Post autor: kali1209 » wt maja 05, 2015 12:13
czy ktoś wie gdzie najlepiej regenerują pompy wtryskowe ?
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr maja 06, 2015 03:06
Poszukaj używki (nie zleżałej), wyjdzie taniej i lepiej niż regenerowana.
kali1209
Post autor: kali1209 » śr maja 06, 2015 09:54
czy muszę szukać od TD 80km czy może być też od Td 70 konnego silnika?
Havan
Post autor: Havan » śr maja 06, 2015 10:20
może być.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
kali1209
Post autor: kali1209 » wt maja 19, 2015 22:26
Czy ktoś poleciłby dobry zakład zajmujący się regeneracją pomp wtryskowych? Może ktoś robił taką pompę i w jakich cenach ?
kali1209
Post autor: kali1209 » pn cze 08, 2015 09:39
silnik rozgrzany, po zgaszeniu odpala od razu ale jak dłużej postoi trzeba dłużej kręcić silnikiem, czy ten objaw jest spowodowany spadkiem ciśnienia w pompie wtryskowej czyli pompa wtryskowa do regeneracji?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn cze 08, 2015 17:31
tak dokładnie, spróbuj wyciagać przyspieszacz przy kręceniu to powinien duzo szybciej złapać jezeli jest dobrze pompa ustawiona.
kali1209
Post autor: kali1209 » pn cze 08, 2015 19:01
tak z przyśpieszaczem łapie szybciej
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn cze 08, 2015 20:26
masz odpowiedź :bigok: możesz delikatnie przyspieszyć kąt wtrysku ale wolałbym doprowadzić pompe do ładu.
kali1209
Post autor: kali1209 » pn cze 08, 2015 21:31
taki mam zamiar, chyba dam do regeneracji wtedy mam pewność ze będzie dobrze, a tak to nie wiem co kupie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
