Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Ma ktoś fotę jak siedzi golfina na obnizonym zawiasie (niekoniecznie gwint) na felgach 15" 8j/9j? Wystaje to? Nie obciera?
Panowie, zakupiłem 15" ATS CUP et28 7j i jest problem bo o ile na tył wchodzi i jest git
to na przodzie wchodzi może 1-2mm na piastę i już głębiej się nie da wepchnąć. Tak jakby koło trzyma się prawie że tylko na śrubach.
Są różne głębokości piasty w mk2 czy felga ma za głeboki otwór centrujący czy co innego?
golf 2 pasadena 1.3 nz
Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
piasta na przodzie ma 9mm, a na tyle 15mm (+ zaślepka łożyska - bębny). - czy to są prawidłowe wymiary czy coś kombinowane było?
Atsy mają otwór na głebokość 35mm
Dzisiaj tylko pomierzyłem piasty i felgi, niestety nie zakładałem drugi raz atsów
edit:
- bartosz13071994
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
165 /50 beda okeyprockenzie pisze:Okejka, inaczej : Jakie opony polecacie do felg 6J 15"?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
- bartosz13071994
A teraz sam mam pytanie do znawcow tematu
Felgi 8 cali szerokie et 25 15' podejda do golfa mk2?
No i sprawa sama się rozwiązała. Zakupiłem śruby stożek 28mm i po dociągnięciu przednie koło wcisnęło się aż na 14mm. Czyli można się turlać bez obaw, że coś odleciconradek pisze:Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
Witam. Mam pytanie tak jak w temacie. Waszym zdaniem lepiej kupić felgi 15" czy 16"? Mam 15 i wlasnie mysle nad zmiana na 16. Jak wasze opinie?
Myśle nad takimi felgami http://www.mapet-tuning.com/sklep/japan ... 61241.html" onclick="window.open(this.href);return false;. A no i ET 15 czy 25 przy szerokości 8J żeby spasować z nadkolem bez modyfikacji
. A i jeszcze jak wezmę na przod 8J a na tyl 9J to czy ET brać takie same czy inne?
Czy fabrycznie te felgi były oferowane z golfem mk2?
Jaką noszą nazwę?
http://olx.pl/oferta/kola-do-vw-alumini ... 266856ce5f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaką noszą nazwę?
Wielki, zły Buc
- krzysko90
Ma ktoś jakieś fotki golfa z schmidt ML 14zoll 7j et10?
Jak to siedzi trzeba ingerować w nadkola czy na oponie 185/50 wejdą i nie będą ocierać?
Siemano! Felgi 16" 7,5J, ET51 + adaptery dadzą radę w golfie mk2?
Belki założone od toledo. Póki co zawias standardowy, pozniej lekka gleba wiec sobie to dopasuje
Chodzi mi głownie o to zeby teraz nie tarło i jak zejdę troche w dół to tez zeby nie było z tym problemów.
Zależy mi na nie ingerowaniu w karoserie.
zapraszam!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=575789" onclick="window.open(this.href);return false;
- jozek88
http://allegro.pl/bbs-rs-16-mercedes-go ... 41703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wejdzie coś takiego do mk2 GTI na dystansie zmieniającym rozstaw. Auto na gwincie
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
zależy od dystansu, opony i czy masz wycięte nadkolajozek88 pisze:Wejdzie coś takiego do mk2 GTI n
