Ustawienie spryskiwaczy
Koledzy jest jakiś sposób, by ustawić spryskiwacze (by pryskały wyżej)? Szukałem info w internecie oraz na tym forum i z marnym skutkiem. Przy dyszy spryskiwacza jest to miejsce na płaski śrubokręt, ale kręcenie tym nic nie daje... Czy sposób z igłą - czyli wsadzenie jej w dziurkę i jakoś nastawienie, jest skuteczny?
- piotrb79
Ale przecież przednie spryskiwacze są ruchome w pionie i poziomie więc w czym problem. Chyba że myślisz o tylnym to wtedy sposób z igłą jest dobry sam tak ustawiałem.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Re: Ustawienie spryskiwaczy
W jaki sposób w Borze ruszać nimi w pionie i w poziomie? Był temat na tym forum, ale zdjęcia wygasły i już ich nie widać, żadnych filmików nie mogę znaleźć, ani nic. Dlatego jestem wdzięczny za każdą odpowiedź.piotrb79 pisze:Ale przecież przednie spryskiwacze są ruchome w pionie i poziomie więc w czym problem. Chyba że myślisz o tylnym to wtedy sposób z igłą jest dobry sam tak ustawiałem.
- piotrb79
No jezeli jest tak jak w golfie iv to koncowka reguluje sie w tym uchwycie przymocowanym do maski i ten element z dziura da sie obnizyc i podniesc oraz obrocic w bok.
były dwa rodzaje jedne które dało się wyregulować tak jak opisuje kolega wyżej, ale były też takie bez regulacji
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
Być może mam te bez regulacji. Co pozostaje?matipro22 pisze:były dwa rodzaje jedne które dało się wyregulować tak jak opisuje kolega wyżej, ale były też takie bez regulacji
Jak źle pryskają:Captivity pisze:Być może mam te bez regulacji. Co pozostaje?
a) Oczyścić/odkamienić
b) wymienić na nowe z regulacją.
Nowe w ASO to chyba kilkanaście zł za sztukę.
