[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- lukeranger
aha, dzięki za info, jak ogarnę kompa, to będę grzebał w tym kierunku
- ROBAL_26
lukeranger, jak kolega Qto, napisał sygnał brzęczka występuje tylko i wyłącznie przy drzwiach kierowcy jedyny kierunek to sprawdzić kompem czy występuje on poprzez wymuszenie programem ,jeśli nie to uszkodzony jest ten brzęczek, gorsza sprawa że znajduje się on na płycie licznika , więc pewnie jeśli nie będzie działał to sobie go odpuścisz , wówczas możesz ewentualnie kupić i dołożyć osobno taki brzęczek .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- lukeranger
ROBAL_26 dzięki za info. Tak łatwo nie odpuszczam
wszystko musi działać, a lutownica też mi nie straszna
także najpierw teścik, a później rzeźbienie
Dzisiaj ogarnąłem kompa, podłączyłem się i wykonałem teścik licznika, no i znalazła się przyczyna, głośniczek zakończył swój żywot. W tygodniu wybiorę się do elektronicznego po nowy buzzer i biorę się za rzeźbienie
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lukeranger pisze:głośniczek zakończył swój żywot
pzdrlukeranger pisze:Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
- ROBAL_26
lukeranger, polecam się na przyszłość i grunt że do wszystkiego doszedłeś sam z niewielką pomocą
- lukeranger
Udało mi się dostać głośniczek w idealnej średnicy 36mm, który bez problemu pasuje w miejsce starego
Dzisiaj od razu wziąłem się za wymianę, ogólnie szybka robótka
parę zręcznych machnięć lutownicą i gotowe, głośniczek jęczy, aż miło
choć przy pierwszej próbie naszła mała irytacja, licznik zamontowany, silnik wyłączony, światła włączone, otwieram drzwi i co... i nic
chwila zadumy i... eureka! skleroza zapomniała wyjąć kluczyk ze stacyjki
Pany te śrubki, które trzymają zamek to 100% spline M8? bo muszę zamówić sobie końcówkę a nie chcę wziąć złej:p
- lukeranger
z tego co pamiętam to chyba tak, to w tym momencie nie dam sobie niczego odciąć
Ja też chciałem sobie zamówić końcówki, ale nie byłem pewny, to zamówiłem sobie zestaw 5,6,8,10, cena tego to: 12,90 + wysyłka, czyli praktycznie to samo co inni chcą za jedną końcówkę. Na priva wysyłam Ci adres. A jeżeli będziesz chciał jednak jedną końcówkę, to postaram się jutro pod wieczór sprawdzić i dam Ci znać.
Spline M4 dostępny na tej aukcji :
http://allegro.pl/klucz-wkretak-wielowp ... 16919.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Innych nie kupuj bo będą za krótkie by sięgnąć śrubki. Ja szukałem po wielu sklepach ale niestety jest dostępny tylko na allegro. W mojej oklicy nigdzie go się indziej nie kupi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sztomel, nie wiem o czym mówisz...może o innych śrubach.
Zamek w drzwiach trzyma się na dwóch śrubach na klucz spline M8...i wystarczy krótki bit na grzechotkę aby śrubę odkręcić, nie ma najmniejszego problemu z dojściem.
a sorry. Myślałem o wkładce zamka a nie o samym zamku. Jeśli kogoś wprowadziłem w błąd to serdecznie przepraszam i pokryję koszty wymiany (końcówkę odpowiedzi proszę oczywiście wziąć za żart).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tam z kolei jest torx 20Sztomel pisze: Myślałem o wkładce zamka
Też tak myślałem, nawet podałem to w mojej fotoporadzie ale okazało się, że jest tam śrubka na spline M4.
Re: Odp: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnę
Z tym się nie zgodzę. Jest tam T20, bądź T25, nie pamiętam. Rozebrałem sporo zamków i jeszcze nigdy nie natknąłem się na spline.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
