Sonda lambda - przewody
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz sty 23, 2005 00:43
taz pisze:Jak nie będziesz do wymiany używał młotka to nic nie popsujesz.
Wiem tylko tam jest troche kiepskie podejscie ;/
abc
Post autor: abc » ndz sty 23, 2005 00:51
Właśnie i dlatego ja często nakładam klucz oczkowy i aby zruszyć musze przywalić mu młotkiem , a jak jest miejsce to gaz rurka na przedłużke i ... coś musi puścić.
Już strożytni Polacy mówili : biez małatka nie razbierosz.
guli
Post autor: guli » ndz lut 20, 2005 18:58
Uniwersalne sondy Bosha lubią mieć 4 przewody. Białe to wiadomo a który jest sygnałowy: Szary, czy czarny? Bo ten drugi to pewnie masa dodatkowa będzie.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lut 20, 2005 21:23
Kupilem sonde na allegro zamontowalem wtyczke ze starej podjechalem do mechanika i wymienilismy ja. Problem gasnacego silnika na wolnych znikl :pub:
DaroS
Post autor: DaroS » ndz lut 20, 2005 22:56
MrSalieri pisze:Kupilem sonde na allegro zamontowalem wtyczke ze starej podjechalem do mechanika i wymienilismy ja. Problem gasnacego silnika na wolnych znikl :pub:
Ktora kupiles? Podaj jak masz linka do tej sondy :hmm:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn lut 21, 2005 17:05
Prosze Cie bardzo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=43023444
Kupilem od tego goscia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
