[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
lukeranger
Post autor: lukeranger » sob cze 13, 2015 23:20
aha, dzięki za info, jak ogarnę kompa, to będę grzebał w tym kierunku
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz cze 14, 2015 08:20
lukeranger, jak kolega Qto, napisał sygnał brzęczka występuje tylko i wyłącznie przy drzwiach kierowcy jedyny kierunek to sprawdzić kompem czy występuje on poprzez wymuszenie programem ,jeśli nie to uszkodzony jest ten brzęczek, gorsza sprawa że znajduje się on na płycie licznika , więc pewnie jeśli nie będzie działał to sobie go odpuścisz , wówczas możesz ewentualnie kupić i dołożyć osobno taki brzęczek .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
lukeranger
Post autor: lukeranger » ndz cze 14, 2015 12:30
ROBAL_26 dzięki za info. Tak łatwo nie odpuszczam ;) wszystko musi działać, a lutownica też mi nie straszna :bajer: także najpierw teścik, a później rzeźbienie :grin:
Dzisiaj ogarnąłem kompa, podłączyłem się i wykonałem teścik licznika, no i znalazła się przyczyna, głośniczek zakończył swój żywot. W tygodniu wybiorę się do elektronicznego po nowy buzzer i biorę się za rzeźbienie ;) Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 18:15
lukeranger pisze:głośniczek zakończył swój żywot
:bigok:
lukeranger pisze:Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
pzdr :pub:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz cze 14, 2015 20:15
lukeranger, polecam się na przyszłość i grunt że do wszystkiego doszedłeś sam z niewielką pomocą :bajer: :bigok:
lukeranger
Post autor: lukeranger » wt cze 16, 2015 02:03
Udało mi się dostać głośniczek w idealnej średnicy 36mm, który bez problemu pasuje w miejsce starego :D Dzisiaj od razu wziąłem się za wymianę, ogólnie szybka robótka ;) parę zręcznych machnięć lutownicą i gotowe, głośniczek jęczy, aż miło :okej: choć przy pierwszej próbie naszła mała irytacja, licznik zamontowany, silnik wyłączony, światła włączone, otwieram drzwi i co... i nic :grrr: chwila zadumy i... eureka! skleroza zapomniała wyjąć kluczyk ze stacyjki :rotfl:
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt cze 16, 2015 19:17
Pany te śrubki, które trzymają zamek to 100% spline M8? bo muszę zamówić sobie końcówkę a nie chcę wziąć złej:p
lukeranger
Post autor: lukeranger » śr cze 17, 2015 18:41
z tego co pamiętam to chyba tak, to w tym momencie nie dam sobie niczego odciąć :smirk:
Ja też chciałem sobie zamówić końcówki, ale nie byłem pewny, to zamówiłem sobie zestaw 5,6,8,10, cena tego to: 12,90 + wysyłka, czyli praktycznie to samo co inni chcą za jedną końcówkę. Na priva wysyłam Ci adres. A jeżeli będziesz chciał jednak jedną końcówkę, to postaram się jutro pod wieczór sprawdzić i dam Ci znać.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 18, 2015 23:08
Spline M4 dostępny na tej aukcji :
http://allegro.pl/klucz-wkretak-wielowp ... 16919.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Innych nie kupuj bo będą za krótkie by sięgnąć śrubki. Ja szukałem po wielu sklepach ale niestety jest dostępny tylko na allegro. W mojej oklicy nigdzie go się indziej nie kupi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 23:40
Sztomel, nie wiem o czym mówisz...może o innych śrubach.
Zamek w drzwiach trzyma się na dwóch śrubach na klucz spline M8...i wystarczy krótki bit na grzechotkę aby śrubę odkręcić, nie ma najmniejszego problemu z dojściem.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 18, 2015 23:45
a sorry. Myślałem o wkładce zamka a nie o samym zamku. Jeśli kogoś wprowadziłem w błąd to serdecznie przepraszam i pokryję koszty wymiany (końcówkę odpowiedzi proszę oczywiście wziąć za żart).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 23:48
Sztomel pisze: Myślałem o wkładce zamka
tam z kolei jest torx 20 :kac:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 18, 2015 23:52
Też tak myślałem, nawet podałem to w mojej fotoporadzie ale okazało się, że jest tam śrubka na spline M4.
cinek2004
Re: Odp: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnę
Post autor: cinek2004 » pt cze 19, 2015 03:03
Z tym się nie zgodzę. Jest tam T20, bądź T25, nie pamiętam. Rozebrałem sporo zamków i jeszcze nigdy nie natknąłem się na spline.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Duber i 33 gości
