Prosba o identyfikacje Pompy Wody
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 19:09
tak jak na obrazkach wrzuconych przez pironet
Nowicjusz312
Re: Prosba o identyfikacje Pompy Wody
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 19:11
Qto pisze:tak jak na obrazkach wrzuconych przez pironet
Myslisz ze bd pasowac ? Bo niby jest podobna, ale ten uszczelniacz jest inaczej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 19:22
to chyba już wyjaśnił Michał_1977...
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 19:34
przecież napisałem że twoja stara to ruville może ze starszym typem uszczelnienia.Musi pasować nie ma bata.a gdyby nie pasowała to jest jeszcze inny nr ale bardziej dedykowany do tdi 1.9
ruville 65413 w opisie z pierścieniem uszczelniającym i może być problem z dostępnością więc podam nr innych producentów
febi 17938
hepu P549
valeo 506533
graf pomp pa731
w programie i tak mi się amienia na evr65443 wiec myślę że ta będzie pasowała.
Nie wiem czy ide dobrym tropem ale wydaje mi się że po prostu zmieniono rodzaj uszczelnienia na wewnętrzny bo zewnętrznie blok korodował i po wymianie mogły zdarzać się wycieki.Tak sobie teraz wymyśliłem.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 20:07
Te pompy ktore podales nie maja takie przerwy miedzy wirnikiem a obudowa, chyba to daje jakas roznice ?
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 20:13
trzy osoby napisały że będzie pasować ale jak chcesz to szukaj takiej jak twoja.Napisz może do ruvilla aby potwierdzili nr z twojej pompy.to że kiedyś tak się robiło to nie znaczy że dziś też się tak robi
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 20:16
Jutro sprawdze te pompy. Jak na razie dzieki.
Dodam ze mechanik trzyma mi autko ponad tydzien :/
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 20:58
jestem ciekaw co powie jak każesz mu założyć tą co napisałem.pewnie odmówi albo wymyśli że nie da gwarancji.Kto części kupował?ty zlecałeś naprawę czy sam kupowałeś części?jeśli zleciłeś tylko wymianę rozrządu to on powinien się martwić a na pewno douczyć
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 21:35
Mechanik mial kupic czesci, i polecal rozrzad SKF, z tego co wiem to dobrej firmy .
Dodam ze średnica koła łopatkowego w starej pompie jest okolo 58 mm.
A pompy ktore podales maja srednice 64mm.
Znalazlem pompe o identycznych wymiarach (SIL PA 1049). Zawiozlem mechanikowi, moze dzisiaj albo jutro sie okaze czy pasuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
