[mk4] wariuje silniczek lampy xenon
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt cze 16, 2015 11:04
Siemka.
Mam problem z warjujacym silniczkiem lampy xenon prawa stron.
Lampy sa ori ale zostały przerobione pod zwykła wtyczkę 10 pinów, samopoziomu nie mam tylko regulacje z kabiny. Do tej pory bylo wszystko ok, a wczoraj zauważyłem ze właśnie silniczek w jednej z lamp caly czas bzyczy tak jak by chciał lamę ustawiać., puknę w lampę to przestaje i przestaje jak ruszam trochę odbłyśnik lampy, Lewa lampa działa.
Wie ktos co moze byc przyczyną? Wczesniej nie było takich numerów.
balon91
Post autor: balon91 » wt cze 16, 2015 21:59
wygląda jakby gdzieś się dostała woda/wilgoć i występuje spięcie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 16, 2015 22:12
obadaj dokładnie wtyczkę przy silniczku...jeśli tam wszystko będzie ok to pewnie zakończy się wymianą silniczka
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr cze 17, 2015 12:26
Dzięki za odp. Panowie.
Wyjmę lampę i zobaczę co i jak, w razie co pożyczę silniczek od znajomego na podmiankę, zrobiłem oględziny przewodów wewnątrz lampy i wtyczki zasilającej lampę i wygląda wszystko ok :)
Edit.
Powie mi ktos jak ten silniczek wyjąć z lampy ? Poł godziny sie mordowalem i nic :/
