co to za kable w instalacji deski?
więc tak.
Żółto/biały wchodzi do skrzynki a ze skrzynki do licznika, pin jest opisany jako buzzer - czyli chyba gala.
Brązowo/czerwony natomiast idzie bezpośrednio do stacyjki. ale o dziwo nie ma w nim plusa po zapłonie, ma ktoś pomysł na niego??
no i we tej białej wtyczce, która według większości ma być do oświetlenia schowka tez nie mam prądu, ani masy... nie wiem co to za magia kina
nie ma plusa, bo coś może być rozpieprzone w samej kostce stacyjki, albo coś źle patrzysz
no właśnie podejrzewam że kostka nie daje na jeden styk właśnie gdzie jest podpięty brazowo/czerwony. Tylko powiedzcie co to jest za kabel - do czego plus po zapłonie?
i to bezpośrednio ze stacyjki - radio??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie do końca plus po zapłonie...ten plus znika dopiero po wyciągnięciu kluczyka
styk S - do radia
styk S - do radia
- Radzio0018
W Mk2 z tego co się orientuję, nie było czegoś takiego jak znikanie prądu po wyciągnięciu kluczyka. Dopiero w Mk3 tak to było zrobione. W "dwójce" mamy plus po przekręceniu kluczyka na 1 poziom i później na zapłon a znika on po powrotnym przekręceniu na pozycję 0.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a z tego co ja się orientuję to w mk2 także występował taki "bajer"...
w Golfie II jest taki bajer ale tylko w nowej instalacji, sam to posiadam, gdy włożysz kluczyk do stacyjki, pojawia się +12V, służy to w założeniu do sterowania radiem
sam z tego korzystam, wkładasz kluczyk, włącza się radio, wyciągasz wyłącza się
- Radzio0018
Ciekawe, mam nową instalację i tak nie mam. Chyba, że podpiąłem się pod inny kabel. W jakim kolorze jest ten kabel ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdaje się że piszemy o brązowo/czerwonymRadzio0018 pisze:W jakim kolorze jest ten kabel ?
zdaje się też że nawet przy nowej instalacji w mk2 występowały dwie kostki stacyjki...ze stykiem S i bez niego
- Radzio0018
To ja u siebie podpiąłem się pod kabel Żółto/Czarny (jak dobrze pamiętam) bo akurat na nim najpierw zmierzyłem napięcie i zauważyłem, że pojawia się po przekręceniu kluczyka. Jak mówicie, że ten "bajer" w Mk2 działa to nie pozostało mi nic innego jak sprawdzić to u siebie
EDIT: Po sprawdzeniu kostki, jednak nie mam tam kabla brązowo/czerwonego.
Sytuacja wygląda tak. Moja kostka jest uszkodzona i właśnie na kablu brazowo/czerwonym nie ma plusa. Po wymianie kostki na nową, plus pojawia się już po włożeniu kluczyka- nie trzeba kręcić. Miałem drugą używaną kostkę w której sytuacja była identyczna, brak plusa na tym styku. Pewnie padł akurat ten styk gdyż chodzi o samo włożenie kluczyka bo już wtedy pojawia się plus.
I wychodzi na to, że chodzi tu o radio.
Co do reszty. Miałem uszkodzony przekaźnik nr 18. Po wymianie na nowy pojawił się prąd w białej wtyczce i według schematów to jest podświetlenie schowka w desce rozdzielczej.
Tak więc wszystko już jest jasne.
brazowo/czerwony to "+" po "włożeniu" kluczyka, żółto/biały to galla/buzzer jak zwał tak zwał, a biała wtyczka to podświetlenie schowka
dzięki Panowie za pomoc
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie po wymianie kostki stacyjki. Co to jest za styk w kostce opisany jako "P" ?? Bo w mojej starej nie było tam prądu.
W nowej jest w nim stały "plus" wychodzący z kostki do skrzynki w kość skrzynki bodajże H1/10, kolor siwy. Według schematu wtyczki H1 styk 10 to przewód powinien być zielony (nie siwy) a opisany jest jako "Ignition Switch Power When Off".
Po włączeniu zapłonu znika w nim plus. Ma ktoś pomysł?
- marcinek84
Na schemacie znalazłem side light switch w starej instalacji jako szary przewod, jest to światło pozycjne z jednej strony jak włączymy kierunkowskaz na wyłączonym zapłonie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 13 gości
