[mkII] Obrotomierz i kontrolka od ładowania
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn lut 21, 2005 17:23
Kupilem golfa 2 tygodnie temu, poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial niedawno regulator napiecia, i zauwazylem, ze jak odpale silnik to pali sie kontrolka od ładowania, i nie dziala obrotomierz, dopiero po lekkim dodaniu gazu (jakies 1200 obr/min) gasnie kontrolka i załapuje obrotomierz. Czy wszystko jest ok czy to objaw jakiejs usterki??
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
marek29
Post autor: marek29 » pn lut 21, 2005 17:35
Spróbuj naciągnąć pasek.Nie piszczy?
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn lut 21, 2005 18:05
Nie piszczy, ani razu mi nie zapiszczal zrobilem od kupna tym autkiem ponad 1000 km i nie zapiszczal a u mojego kuzyna 1.6D 88 pasek czasem zapiszczy ale kontrolka gasnie od razu
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » pn lut 21, 2005 18:14
w moim golfiku jest podobnie choc nie posadam obrotomierza ale kontrolka tez gasnie dopiero po dodaniu gazu
a pasek to napewno nie jest bo nawet jezeli by "piszczal" to kontrolka i tak gasnie tak było u mnie
ale u mnie tak jest od kad pamietam i jest ok
po wymianie regulatora i szczotek jest nadal tak samo czyli jest chyba dobrze
pozdrawiam
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 22, 2005 00:02
U mnie też tak jest, Ale nie ma obrotka. Sprawdzałem u elektryka i łąduje.
Dziwne. Może to jakiś czujnik w alternatorze. Bo w dieslu chyba sygnał do od alternatora i jakiś czujnik od kontrolki chyba tram jest??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
AEM
Post autor: AEM » wt lut 22, 2005 00:28
regulator napięcia dopiero po przekroczeniu pewnych obrotów zaczyna ładować - stąd to dodanie gazu żeby przełączył. W każdym jak zapalisz bez dodawania gazu świeci kontrolka chyba że ma wysoko ustawione obroty.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 22, 2005 19:30
A czemu w niektórych golfach zaraz gaśnie???
Np. u mojego znajomego Mk II 1.3
AEM
Post autor: AEM » wt lut 22, 2005 19:34
a jakie masz w tym czasie obroty?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 22, 2005 19:55
Nie wiem. Brak obratka. Ale palę na wyciągniętym urządxzeniu rozruchowym i są wyraźnie wyższe niż na ciepłym !!!
Jeżdżę juz tak 3 lata i spox!
mpstar
Post autor: mpstar » czw lut 24, 2005 00:59
Ciekawe w jakim stanie macie łożyska w alternatorze.
Bocian
Post autor: Bocian » czw lut 24, 2005 10:30
A moze styki na drodze alternator akumulator sa zasniedziale. Dobrze by zmierzyc czy napiecia na alternatorze i akumulatorze nie roznia sie zbytnio.
dr Richie
Post autor: dr Richie » czw lut 24, 2005 15:22
układ elektroniczny w alternatorze na ogół przełącza w tryb ładowania przy ok 1500 obr/min :bigok:
Co do obrotka, to nie wiem, może masz słabe napięcie w instalacji, lata robią swoje, czyli luzy na łączach, czyli spadki napięć. Dopiero jak na instalacji pojawi się teoretycznie 14.5V, to obrotek zaczyna działać, nie wiem, poniuchaj miernikiem co i jak.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw lut 24, 2005 17:52
AEM pisze:regulator napięcia dopiero po przekroczeniu pewnych obrotów zaczyna ładować - stąd to dodanie gazu żeby przełączył. W każdym jak zapalisz bez dodawania gazu świeci kontrolka chyba że ma wysoko ustawione obroty.
dokladnie, np w 1.8 PB obroty sa na poziomie 750-850 i czasami sama kontrolka nie gasnie, w 1.3 NZ obroty na poziomie 880-980 i od razu gasla...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
AEM
Post autor: AEM » czw lut 24, 2005 18:16
czytałem gdzieś na AC że w dieslu MUSI z altka wychodzić powyżej 7V na wyjściu do obrotki aby ten działał prawidłowo i coś pisali że jak jest mniej to elekryk musi "pobawić" się altkiem. Ale szczegółów nie pamiętam. Te posty były 3-4 miesiące temu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
