Zwiększenie obrotów biegu jałowego 1.6 BSE
Panowie może ktoś podpowie - w kwestii często spotykanych problemów BSE czyli drgawek silnika i falowania obrotów lekarstwem podobno jest podniesienie obrotów biegu jałowego. Niestety popularny login 12233 umożliwiający dostęp do zaprogramowania obrotów okazuje się niepoprawny - vag-com jak i vcds nie przyjmują tego kodu. Czy ktoś z Was jest w stanie podpowiedzieć co robić i jakiego loginu użyć dla tego silnika?
- Pablo Corrado
W tym silniku nie podniesiesz obrotów biegu jałowego VCDSem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: Zwiększenie obrotów biegu jałowego 1.6 BSE
W jaki sposób to zrobić? Z jakiego sprzętu skorzystać? Podobno w sterowniku boscha można to zrobić a w siemosa już nie? Niestety mam ten drugi sterownik.
- Pablo Corrado
Ale co chcesz robić ???
Zadajesz pyatnie i otrzymujesz odpowiedź, że się nie da.......i dalej pytasz jak zrobić coś czego się nie da zrobić
Sprzedam:
Sprzedam:
Napisałeś, że nie można zrobić tego VCDSem, więc pytam czym można. Szukając w necie znalazłem info na stronie Tourana i Leona i A3, że jest opcja podniesienia obrotów biegu jałowego. Podobno ASO Seata taki zabieg przeprowadzało.
Kamyqe10
- Auto: Gofer V 1.6 8V BSE 2008 rok
- Silnik: BSE
Da się podnieść obroty takim ustrojstwem jak Foxwell NT500 dla VW. Wszyscy piszą że soft i bla bla i że 280 zyla w ASO. Wchodzi się w grupę VW potem w moduły sterujące, główne systemy, elektronika silnika, i w końcu adaptacje! Następnie jest taka funkcja opis procedur adaptacji, i interesującą nas funkcja regulacja prędkości biegu jałowego.
Podstawowa wartość u mnie była 128, przedstawiłem ją na 138. To 736 obrotów. Potem mała korekta na 142. UWAGA NA WYŁĄCZONYM SILNIKU. Na włączonym silniku wskakuje błędną wartość. Teraz się cieszę według odczytów 800 obrotów. Jak Foxwell-em można to VCDS-em też napewno. Pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
nie ma opcji podwyższenia obrotów RPM w tych silnikach żadnym urządzeniem, nawet VAS
Jaki masz procent położenia przepustnicy przed adaptacją a jaki % po adaptacji, jaką masz dawkę paliwa przed adaptacją a jaką po adaptacji? bo śmiem wątpić w to, że podniosłeś stricte obroty biegu jałowego, jak będę trzymał nogę na gazie i w ten sposób potencjometrem zmienię położenie przepustnicy i dawkę paliwa to też będę miał wyższe obroty ale to nie oznacza, że zmieniłem obroty biegu jałowego
zrób manual video, pokaż przed w trakcie i po regulacji, to łatwe przecież
Kamyqe10
- Silnik: BSE
Zrobie dzisiaj wieczorem filmik i wrzucę dla niedowiarków. Pozdrawiam.
Kamyqe10
- Silnik: BSE
Przepraszam was za zakończenie, ale nie zdążyłem wejść w bloki pomiarowe. Zaraz zamieszczę jeszcze jeden film z rzeczywistych bloków pomiarowych.
Pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
Kamyqe10
- Silnik: BSE
Cieszę się że mogłem pomódz.
Daj znać proszę czy VCDS-em dało radę.
Pozdrawiam.
Zaraz wrzucę film z blokami pomiarowymi.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw mar 28, 2019 00:21 przez Kamyqe10, łącznie zmieniany 3 razy.
- doggie
- Silnik: TSI
Kamyqe10
- Silnik: BSE
Jak by ktoś potrzebował pomocy z obrotami, a jest z okolic Szczecina to chętnie pomogę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
