Air Ride - INFO Ogólne
peres92
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: peres92 » wt cze 16, 2015 22:35
mlis38 pisze:Witam, przeczytałem cały temat noo i powiem że jest to dość ciekawa lekturka ;) Ale mam pytanie. Czy przewody do butli puszczacie wnętrzem czy spodem samochodu ??
ja leciałem środkiem bo i tak prądowy i sterowanie trzeba doprowadzić wiec wnętrze wyleciało w połowie, jakimś cudem tyłka jedna spinkę rozjeb. :satan:
MAPET,
już niemoge się doczekać okoć, wszystko już podłączone i czeka na nie ;d :okej:
Banita95
Post autor: Banita95 » wt cze 16, 2015 22:53
peres92, Widzę Angielskie warunki xD
Panowie problem mam mianowicie tył opada w miarę równo ale strona od pasażera sterczy ,a od kierowcy opiera się na oponie jakieś porady ? ;/
stonka523
Post autor: stonka523 » czw cze 18, 2015 14:24
Panowie mam pytanko, kupilem od kumpla aira z golfa 3, wszystko elegancko przypasowalo itd. Z tym, ze po jazdzie probnej okazalo sie ze cos strasznie tlucze na przodzie. po wyciagnieciu mcpersonow okazalo sie ze metalowy talerzyk gornej poduchy ociera i stuka na dziurach o gorne okucie. Gadalem z kumplem i powiedzial ze on u siebie wyciagnal talerzyki od gwintu bo sie nie miescilo. Pytanie czy zmiesci sie w mk2 czy moze jakies inny patent?
MAPET
Post autor: MAPET » czw cze 18, 2015 14:36
zle zrobione okucie ale sa na to 2 proste rozwiazania
1 to kupic talerzyki lozyska i nakretke czyli komplet poduszke z golfa 3 po 94 roku
lub wsadzic tam tulejke ktora podniesie poduszke zeby ta blacha nie dotykala okucia...
http://www.mapet-TUNING.com
fisiel90
Post autor: fisiel90 » czw cze 18, 2015 16:47
Ja natomiast mam taki problem że ciężko się skręca i strasznie strzela ( vw bora ) wydaje mi się że tłoczysko amortyzatora obkreca się razem z poduszka i amortyzatorem, powinno stać w miejscu z poduszką, a powinien obkręcać się amortyzator z okuciem, tłoczysko z poduszką powinno stać w miejscu, są na to jakies rozwiązania przy airride żeby normalnie funkcjonowalo ?
ProjectOEM+
MAPET
Post autor: MAPET » czw cze 18, 2015 17:27
no to moze masz lozysko do wymiany albo zle siada okucie na lozysku
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pt cze 19, 2015 08:47
Czyli tloczysko ma się obkrecac w okuciu ? Cały zestaw mam od was, łożyska i poduszki nowe lemfordera wiec nie wiem co jest grane :/
ProjectOEM+
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 19, 2015 09:48
nie tloczysko ma sie wlasnie nie obracac wzgledem okucia wszystko powinno sie obracac na lozysku tak jak normalnie w zawieszeniu seryjnym gwintowanym itd... zasada ta sama
peres92
Post autor: peres92 » pt cze 19, 2015 20:02
panowie, jaka jest różnica pomiędzy bałwankiem 2 i 3?
stonka523
Post autor: stonka523 » sob cze 20, 2015 00:20
A poduszki z mk3 różnią się czymś od tych z mk2? Talerzyki maja być takie jak te od gwintu czy jak? Bo talerzykow nie mam i szperalem po necie i nie mogę znaleźć:/
MAPET pisze:zle zrobione okucie ale sa na to 2 proste rozwiazania
MAPET
Post autor: MAPET » sob cze 20, 2015 08:20
po 94 jest nowy typ poduszki
chodzi mi o talerzyk idacy pod maske ale odb biedy mozna go uzuc ze starej wersji
stonka523
Post autor: stonka523 » sob cze 20, 2015 10:10
aha juz kumam, czyli jak zakupie poduche z mk3 po 94 z lozyskiem to wszystko przypasi:) dzieki za pomoc, pozdro!
MAPET
Post autor: MAPET » sob cze 20, 2015 13:36
tak powinno bo ona nie ma tego metalowego talerza juz ktory obecnie obciera Ci o okucie
RasPL
Post autor: RasPL » sob cze 20, 2015 14:34
ja go obcięłem i też działa.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Hadijeo i 17 gości
