Szarpanie silnika na 1 biegu...
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw gru 04, 2014 17:31
Witam. Mam problem z silnikiem nie wiem czy to wina silnika krokowego czy czegos innego. Na 1 biegu gdy wcisnę pedał gazu np: stojąc w korku auto strasznie szarpie również przy puszczeniu tego gazu auto nie spowalnia tylko takim szarpnięciem schodzi z obrotów. Mowa o jeździe na 1 biegu bez wciskania sprzegla np. Jazda w korku, na wyższych biegach problem juz jest mniej odczuwalny. Silnik 2.8 vr6 z 1993 roku. Proszę was o jakies podpowiedzi. Ten problem pojawia się podczas gdy silnik już jest ciepły. Czy ktoś wie jakie są tego przyczyny jaka część za to odpowiada ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr gru 10, 2014 00:13
A poduszki silnika masz ok? Sprzęgło, skrzynia, przeguby? Bo to wszystko ma wpływ na takie szarpnięcia.
KEFRZYSKI
Re: Szarpanie silnika na 1 biegu...
Post autor: KEFRZYSKI » śr gru 10, 2014 08:13
Poduszki raczej są ok bo te szarpnięcia nie są zawsze odczuwalne. Zazwyczaj na cieplym silniku ale i tez jak odpalę silnik po jakimś tygodniu postoju to pedal od sprzęgła mam bardzo nisko. Jak przejadę parę km. to dopiero pedał podnosi się wyżej. Moze to wina tego, tylko co jest tego przyczyną. Słyszałem tez o tym czujniku który jest w przepustnicy.
Mój MK3 VR6 USA
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt cze 19, 2015 08:33
Ok temat rozwiązany proszę zamknąć temat.
Mój MK3 VR6 USA
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt cze 19, 2015 09:27
KEFRZYSKI, a co było przyczyną szarpania?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt cze 19, 2015 20:40
Nie było uszczelek na korektorach takich mechaników miałem. Błąd sondy i krokowy nie działał poprawnie.
Mój MK3 VR6 USA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
