Co moze byc tego przyczyna ?
1.9 SDI I Duze spalanie
- Nowicjusz312
Witam, otoz problem tkwi w duzym spalaniu mojego autka
Jest okolo 9l/100km.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a nic nie blokuje ? jak jezdziesz i puscisz na luz normalnie się toczy ? dobrze by było podpiąć pod VAG-a ,ale na dzień dobry jak tyle pali obstawiał bym na lejące wtryski
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Nowicjusz312
Normalnie sie toczy.
Tutaj wyniki z bloku 013 " onclick="window.open(this.href);return false;
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
korekcje ok ale pamiętaj że vag wszystkiego ci nei pokaże ,może pokazywac ,że ok ,a wyjmiesz i okaże się że wtryski neie trzymają ciśnien i leją . nawet na zwykłej pompce(próbniku) garażowej można to sprawdzić.
- Nowicjusz312
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jak wtryski padły to nic im juz nie pomoże jedynie wymiana lub regeneracja starych ,na allegro kupisz sprawne za 100zł jak dobrze poszukasz ,chyba ,że aktualnie nie ma.
- Nowicjusz312
Jakby laly wtryski to by dymil na czarno ??
Dodatkowo wiem ze kat wtrysku jest zly bo wynosi 36-38
A dawka paliwa jest za mala (duza) wynosi do 5,6mg/skok
A komp pokazuje mi na postoju spalanie 2l czasami nawet wiecej ! To normalne jest ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
normalne nie jest, na postoju spalanie rzadko kiedy przekracza 1.0l/h...przy wyłączonej klimie i wszystkich odbiornikach zwykle jest to ok 0,6l/hNowicjusz312 pisze:A komp pokazuje mi na postoju spalanie 2l czasami nawet wiecej ! To normalne jest ?
...jeśli Twój licznik nie podaje spalania na postoju w l/h, to nie patrz na wartości jakie wskazuje komputer bo nic specjalnego one nie mówią
- Nowicjusz312
Licznik pokazuje srednie spalanie na 100km i pokazuje spalanie w danej chwili, jak jade albo stoje
- Nowicjusz312
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
l/100km albo l/h - jedno z dwóch. W starszych licznikach, immo2, jest to pierwsze...i wartości na postoju można pomiędzy bajki włożyć...nowsze liczniki, immo3, pokazują prawidłowe spalanie na postoju - w l/h
- Nowicjusz312
pokazuje l/100.
Nawet gdy zle pokazuje, to i tak nie wyjasnia zbyt duzego spalania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
