Drodzy koledzy, poszukuję poradnika jak zrobić takie coś. Lub podobne podświetlenie nóg samodzielnie. [youtube][/youtube]
Oświetlenie nóg
Oświetlenie nóg
no bez przesady - stały plus po bezpieczniku i załączanie masą to samo co po otwarciu drzwi. Np jak masz komfort to z komfortu, a jak nie masz czyli auto bez elektryki szyb to z mikrostyków zamków. Lampki jakie chcesz - możesz nawet diodowe z nowszych modeli passatów czy audi. Diody czerwone natomiast są zasilane osobno. Teraz tak - masa musi być odcinana przekaxnikiem załączanym masą tą samą co włącza się poswietlenie nóg po otwarciu drzwi
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Oświetlenie nóg
Tylko trzeba mieć zawsze nienaganny porządek na dywanikach, żeby to jakoś wyglądało.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Oświetlenie nóg
Ktoś miał założone lampki tablicy odpowiednio osadzone i podłączone z oświetlenia kabiny tylko czy to aż tak potrzebne jest ? Wymienić żarówki na odpowiednie moduły w ostateczności led w ciepłym kolorze i elegancko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Re: Oświetlenie nóg
Captivity pisze:Witam,
To jest mój filmik
Oto wiadomość o podłączeniu:
Kod: Zaznacz cały
podłączenie pod przewody idące do lampki zainstalowanej w aucie (np. przedniej- np.przewody idące na słupku kierowcy) :
Światło białe modułu
-stały plus "+" (funkcja "biała" modułu VPAD-2)
-minus "-", pojawiający się po otwarciu drzwi (funkcja "biała" modułu VPAD-2)
Funkcja kolor
-stały minus "-" (masa) -funkcja kolor modułu VPAD-2
- plus po włączeniu postojówek - funkcja kolor modułu VPAD-2):
Aby funkcja kolor modułu VPAD-2 mogła działać, potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowo dwóch przewodów(plus po włączeniu postojówki i stały minus- "masa") do każdej z lampek/modułów
Podłączamy się pod plus, pojawiający się po włączeniu postojówki. Polecam plus(pojawiający się po włączeniu postojówek) od któregokolwiek z podświetlanych przełączników lub podświetlenia zapalniczki - kolor przewodu w kostce szary z niebieskim paskiem. Mamy wtedy możliwość zmiany intensywności świecenia funkcji kolor wraz z regulacją świecenia deski.
Bez podłączenia funkcji kolor moduł świeci światłem białym po otwarciu drzwi.Kto jest online
