nie chłodzi, czynnik nabity, sprezarka załącza, o co chodzi?
- macabra_
- Forumowy spamer :)
fisichella94, skoro wentylatory nie chodzą to ta klima nie ma prawa dobrze działać
fisichella94
Dzisiaj jak bede miał czas to sprawdze i dam znać: )Tylko musze wykombinować jakiś kabel bo nie mam nic a tu w holandi to ciezko o takie rzeczy...
Klima działa jak talala
- macabra_
Mi jak padł bezpiecznik od wentylatorów to klima działała tragicznie
fisichella94
Wentylatory na krótko nie działają jedynie coś cyka pod akumulatorem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to masz odpowiedźfisichella94 pisze:Wentylatory na krótko nie działają
fisichella94
Czyli musze wymienić ten cały kpl daw wentylatory z obudową tak. A to musi być konkretnie jakiś model do mojego golfa 4 1.9TDI 130km 2002r.?I da rade wyjąć te wentylatory od góry czy potrzebuje kanału?
EDIT:
Tak tylko dodam że ja nie podłączałem bezpośrednio wentylator akumulator, tylko zmostkowałem wtyczke od termowłącznika(tego co jest wkrecony w chłodnice).
Czyli ogółem dobrze zrobiłem test czy źle?Bo coś cykało pod akumulatorem pewnie sterownik. I nie wiem czy do wymiany sterownik czy wentylator...
EDIT:
