[instalacja] jak doprowadzic kable +/-
witam chce zmieniac kable + i - do radia na grubsze i niewiem jak je doprowadzic do akumulatora jak ktos wie /robil cos takiego to prosze o odpowiedz z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 22:38 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak chce to niech zmieniaa po co?
moze wcale nie trzeba tego robić?
zmc-mafe, popatrz od strony silnika po prawej stronie czy jest jakaś wolna gumowa zaślepka , ja miałem i tam wcisnąłem kabelek 20mm2 hehe
minusowego raczej nie trzeba ciągać od akuu tylko gdzieś do masy przykrecić nowy grubszy kabelek
Tylko nie zapomnij dać bezpiecznika na + kabel jak najbliżej akuu
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ja ciaglem kable od aku do wzmaka wiec podobnie bedzie przy ciagnieciu ich do radia. jak otrworzysz maske to po prawej stronie masz taką grubą gumową osłonę w ktorej sa kable idące do kabiny , ja mialem w niej dziurę wiec wystarczyło wepchnąc tamtedy kabel i gotowe juz byl w kabinie ,wyjdzę w okolicach bezpieczników a potem to juz jakod od srodka walcz jak go pociagnąc do konsoli srodkowej. nie wiem czy tu bedzie juz tak łatwo ,podejrzewam ze trza by nieco kokpitu odkrecic. pozdro.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- nikoo
juz sie dopatrzylem jest tam dziura i prez nia kable sa puszczone .wziolem kijka i sie przebilem do kabiny czyli otworek juz mam zostalo mi teraz tylko to zrobic jaki kabel mi proponujecie kupic tzn jaki do + i jaki do - .jak zapodam + to niezbawi mi minus podciagnąć i co narmalnie pod klerme sie podpiąć
tak przy właczonym tez bylem u elektronika i mowil ze radio ma blokade aby sie niepopalilo itp ,i mowilem mu o tych kablach a on mowil ze jak zrobie czyli doprowadze to bedzie sie dopiero przy koncu wylanczac a nie jak w tej chwili w skali 30 na 70
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
