Jakiej firmy łożyska?
timas111
Post autor: timas111 » wt cze 16, 2015 13:38
Witam.
Chciałbym zapytać czy łożysko wraz z piastą tylne firmy BTA jest dobrym wyborem, dodatkowo mam jeszcze do wyboru SKF oraz Rivell tylko wiadomo, że drożej :)
Proszę i dziękuję za wszelkie porady.
Pozdrawiam :)
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt cze 16, 2015 22:41
Kup SKF, lepiej zrobić raz a porządnie
Tomo123
Post autor: Tomo123 » śr cze 17, 2015 12:26
Ja jeżdżę na zestawach CX i jest ok, również cenowo.
tomek860
Re: Jakiej firmy łożyska?
Post autor: tomek860 » sob cze 27, 2015 17:26
Z przykrością stwierdzam, że na SKF niedawno się przejechałem. Wymieniłem tylne łożyska w mk IV 4mo na SKF. Jedno padło po pół roku - ok 12 000km. Drugie kilka miesięcy później.
Probe041
Post autor: Probe041 » sob cze 27, 2015 19:13
FAG
wesol
Post autor: wesol » sob cze 27, 2015 19:44
nr jeden to FAG ale moze tez byc timmken, koyo, SNR.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob cze 27, 2015 20:31
Probe041 pisze:FAG
Potwierdzam.
iparts
Post autor: iparts » pt lip 17, 2015 11:54
tomek860 pisze:Z przykrością stwierdzam, że na SKF niedawno się przejechałem. Wymieniłem tylne łożyska w mk IV 4mo na SKF. Jedno padło po pół roku - ok 12 000km. Drugie kilka miesięcy później.
A masz pewność że były to oryginalne części SKF? To raczej dobry producent aczkolwiek prawdopodobnie zdarzają się wadliwe części.
Ja od siebie jeszcze dorzucę Ruville i Febi.
Po części do VW Golfa zapraszamy na http://www.iparts.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
matuzi
Post autor: matuzi » śr sie 26, 2015 09:06
Od znajomego mechanika słyszałem, że SKF też się trochę popsuł i to nie jest to samo co kiedyś. Nadal dobre łożyska, ale czasem zdarzają się felerne sztuki. Sam musiałem ponownie wymienić łożysko SKF w mojej Borze po 10-15 tys. Wymieniłem na FAG i cisza od 30tys.
W poprzednim aucie także wymieniłem na FAG i do momentu sprzedaży (60 tys., 5 lat) również wszystko było ok.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr sie 26, 2015 21:53
FAGa są OK
timas111
Post autor: timas111 » czw sie 27, 2015 14:00
Kupiłem firmy BTA, jak na razie 4000 km bez problemów ;)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw sie 27, 2015 20:00
montuje firmy Febi Bilstein śmigają,nikt nie narzeka :grin:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
