Wyciek oleju VW Golf4 kombi 1,9 TDI
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 12:49
Witam mam problem . Mam wyciek oleju z silnika w swoim golfie , zdiagnozowałem z kad ten olej cieknie na zdjeciu przedstawione jest to miejsce to wezyk ze swubka jakis który doprowadza ale nie znam sie na tym nie wiem co to odkrecałem go i olej lecał jest tam taka sruba z otworami oraz wezyk prosze o jakas pomoc ;)Obrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 28, 2015 13:01
A co tu pomagać, trzeba sprawdzić z jakiego powodu wycieka - spróbować dokręcić i to lepiej szybko, bo to przewód olejowy zasilający smarowania turbosprężarki. Nie pomoże, to wymienić podkładkę/podkładki miedziane, czy mosiężne jakie tam one są.
Ducati Monster :satan: 696+
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 13:07
dokrecałem i cieknie dalej wydaje mi sie ze te miedziane uszczelki moga juz byc do wymiany jak dokreciłem w pewnym mamecie ciekło jeszcze mocniej po odpaleniu silnika pewnie dlatego ze zwiekszyło sie csnienie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 28, 2015 13:08
Wiec trzeba je wymienić na nowe, nie ma wyjścia, to żaden koszt.
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 13:15
a jeszcze takie pytanie jak je wymieniac to nakłada sie je na ta srube czy jak wiem ze moze to idiotyczne pytanie ale nie mam zielonego pojecia
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz cze 28, 2015 16:38
weź dwie miedziane podkładki,zagrzej je na gazie,zaczekaj aż ostygną i załóż,podkładki po takim zabiegu robią się miękkie i lepiej jest dokręcić,nie rozumiem twojego pytania ,normalnie zakładasz jedną na śrubę,a drugą pod koralik i przykręcasz...
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 17:48
tak ta 1 ze na srube to wie male własnie nie wiem gdzie ta 2 bo na srubie stara jaks jest własnie i ja widze a tej drigiej nie wiem pod koralik mówisz czyli ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz cze 28, 2015 23:03
pomiędzy przewód a blok silnika...
bosy1994
Post autor: bosy1994 » pn cze 29, 2015 18:27
nowe uszczelki załozone niestety cieknie dalej wiec został wymiana przedodu ;/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn cze 29, 2015 20:38
a zagrzałeś je by sie zrobiły miękkie?trzeba zagrzać tak by się zrobiły takie jak fioletowe...
