Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Post autor: Kapela » czw cze 18, 2015 18:24
Dasz te z et28 na przod i spokojnie sie pochowaja. Ja mam 7.5 na et 25 i delikatnie wystaje.
Zielone....TDi... :weedman: Panie,to nie na polske drogi
mariolw
Post autor: mariolw » śr cze 24, 2015 18:56
Felga 17" 8.25J Et 35. Jakie na to wejdą najszersze możliwe opony do golfa 3 z przodu i z tyłu? Auto na gwincie więc wysokość do regulacji.
koremi
Post autor: koremi » ndz cze 28, 2015 13:18
Felgi borbet t. przód 7.5J ET 35, tył 9j ET30. Jakie opony do takiego zestawu? Golf 3 gt z sierpami póki co na seryjnym zawieszeniu, nic nie zaklepywane itd. Czy będzie coś obcierać?
Nie chcę zbyt dużego naciągu, ale z drugiej strony trzeba to upchać w nadkola. Co musiałbym zrobić by weszły takie felgi?
I drugie pytanie: Czy borbet t o takich parametrach-9j ET15- w ogóle się mieszczą z tyłu w golfie???
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz cze 28, 2015 20:43
195/40 i 215/40 najlepsze chyba by byly jesli nie chcesz naciagu duzego wtedy je pomieescisz jak zaklepiesz ranty i oposcisz.Co do et 15 przy 9j to upchac sie tez da ale wtedy wchodzą w gre katy lub belka na tyl z mk2
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pt sie 07, 2015 17:04
Siema. Chce założyć Artec L 17" 4x8j et 30 do swojego mk3 gti i mam pytanie, jakie opony kupić aby za bardzo nie obcierało? Naciąg? Niekoniecznie, chcę aby to wyglądało, jeździło i nie kosztowało multum. Mam gwint, ale nie jest skręcony tak aby szurało. :bigok:
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Papko
Post autor: Papko » ndz sie 16, 2015 11:52
Witam,autko Golf III mam założone felgi BBS 15 opony 195/65 i seryjne zawieszenie i oponki obcierają o amorki za duży balon nie przez szerokość,muszę je zmienić i chciałbym zapytać jaki byłby najlepszy profil opony do takiej felgi żeby było to dosyć ładnie spasowane,najchętniej założyłbym jakieś 195/40 lub 195/45 ale nie wiem czy tak będzie dobrze czy nie za mały profil ewentualnie jakieś 195/50 lub 195/55 aby tylko nic nie obcierało no nie wiem,a przy okazji zapytam też jaką oponkę tzn wymiar musiałbym założyć żeby jakoś ładnie ją ciasno naciągnąć na taką felgę 175/? czy 185/? oczywiście o ile się da ładnie coś naciągnąć na felgę 6j
Mack.
Post autor: Mack. » pn sie 17, 2015 14:17
195/50/15 to seryjny wymiar dla golfa. te są zdecydowanie za wysokie. przy 6x15 i seryjnym zawieszeniu nie myśl o jakiś naciągach bo to głupio będzie wyglądać :otepienie:
street156@vp.pl
Post autor: street156@vp.pl » wt wrz 08, 2015 22:31
Witam. Felgi 7j 17 et 40 wejdą do golfa? Na oponkach 205/40/17 :) Z góry dzięki za odpowiedź :)
Stalu
Post autor: Stalu » śr wrz 09, 2015 13:46
street156@vp.pl, nie napisałeś jakie zawieszenie, wejdą ale będą schowane przyda się dystans przód tył
street156@vp.pl
Post autor: street156@vp.pl » śr wrz 09, 2015 22:30
Zawieszenie sportowe ta-technix 40/40. Nie gwint niestety
ndw agroo89
Post autor: ndw agroo89 » pn wrz 14, 2015 13:27
street156@vp.pl pisze:Zawieszenie sportowe ta-technix 40/40. Nie gwint niestety
hmmm tył moze obcierać z pasazerami :shock:
Mack.
Post autor: Mack. » pn wrz 14, 2015 16:15
hmmm niby o co? :shock: :shock:
ndw agroo89
Post autor: ndw agroo89 » pn wrz 14, 2015 17:50
Mack. pisze:hmmm niby o co? :shock: :shock:
hmmm niby na pewno o nadkole, na 15 sa problemy a co dopiero 17 :otepienie:
Mack.
Post autor: Mack. » wt wrz 15, 2015 13:38
:popcorn:
hmmm miałeś takie felgi? hmmm z takimi parametrami? hmmm z takim zawiasem? hmmm ja mam i na gwincie nic nie trze a jest niżej niż proponowane 40/40...
Wróć do „Opony i felgi”
