problem nie otwiera auta z pilota (z kluczyka też nie )
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob cze 27, 2015 15:52
witam mam spory problem ,auto normalnie dało się otworzyć i zamknąć z pilota w kluczyku (ori ) zamki w drzwiach są zepsute ale nie robiłem tego bo otwierał i zamykał z pilota więc uznałem ,że nie potrzebnie to naprawiać ,aż do dziś gdzie wogóle nie moge dostać się do auta :( :banghead: :rozpacz: ,nawet z bagażnika :rozpacz:
czyżby się pilot w kluczyku rozjechał ? dodam, że kiedyś w tym pilocie wymieniałem baterie i działał bez kodowania ,i wczoraj jeszcze to działało ,na pilocie świeci się normalnie dioda czerwona jak naciskam ale du^a nie chce otworzyć ,nie chce mu szyby nie potrzebnie wybijać żeby dostac się do auta ,może jakoś da się to zrobić żeby go otworzyć ? co się mogło sypnąć ? troche w nocy popadało auto pod chmurką ,coś mogło się zalać ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 28, 2015 00:42
w mk4 zalać to raczej nie... co się mogło sypnąć? Może pilot się wysypał, może zgubił kod... generalnie pogratulować podejścia
VW_seller pisze: zamki w drzwiach są zepsute ale nie robiłem tego bo otwierał i zamykał z pilota
wystarczy że aku padnie bo cośtam...i już mamy problem, ale i tak mniejszy niż masz teraz. Kombinuj jak otworzyć auto a później próbuj zakodować pilota...
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz cze 28, 2015 00:56
mam tego woza moze z 2 mies .nie ma czasu nawet pozadnie go umyc dlatego tego nie robilem do tego otwieral z pilota. dziwne bo nawet lampka kolo rygla nie mruga a mrugala a wlasnie aku padl jakos tak kilka dni temu bo stal jakis tydzien a ze ma z 7 lat... ale po odpaleniu troche jezdzilem i jeszcze pilot dzialal .moze trzeba bedzie od nowa zakodowac .do auta juz sie dostalem jakos tylnia klapa zamkiem po kombinowalem az moglem otworzyc jutro z rana popatrze tez bezpieczniki. jak nie to to widze ze musze naprawic najpierw ten zamek od drzwi bez tego nie zakoduje kluczyka? mam 2 kluczyki z pilotami tyle ze 1 pilot tylko dzialal.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 28, 2015 00:58
VW_seller pisze:jak nie to to widze ze musze naprawic najpierw ten zamek od drzwi bez tego nie zakoduje kluczyka?
mógłbym powiedzieć, że zakodujesz...ale dla własnego dobra najpierw napraw zamek w drzwiach...a późnij ogarnij pilota :bajer:
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn cze 29, 2015 06:41
wszystkie bezpieczniki sprawne ,na vagu w module komfortu z 10 błedów ale wcześniej tez jakieś były wykasowałem i nie pojawiały się jakiś czas ( sprawdzam vagiem raz na tydzień ) ,nie ograne tego zamka nie mam kiedy a auto potrzebne teraz a nie bede przez bagażnk właził i wyłaził bo to siara i ktoś pomysli że się wkradam :grin: .Qto, proszę jak zakodować ten kluczyk ,tzn ten pilot w nim ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn cze 29, 2015 11:58
Chyba najprościej będzie przedstawić to na video: https://www.youtube.com/watch?v=6ODt94_d6Cw
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn cze 29, 2015 13:48
Dzieki pomoglo i dziala jak dawniej
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn cze 29, 2015 14:05
Nie ma sprawy, ale zamki napraw, bo tym razem się udało, ale lepiej nie kusić losu ;) Pozdrawiam.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 27, 2015 20:20
odgrzeje temat ,mam pytanie ,czy można tak zakodowoć jakiś inny pilot np kupiony jakis na allegro uniwersalny ? lub szukać ori od golfa IV . dlaczego pytam ? bo mi coś odleciało w kluczyku przez to pilot się uszkodził ( pies pogryzł ) :( :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2015 11:15
tylko ori, działający na tej samej częstotliwości
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn gru 28, 2015 11:27
a jak bym naprawił ten swój pilot( 1 rzecz odpadła i chyba da rade to przylutować ) i kupiłbym na uniweralny jakiś co skopiuje mi sygnał ,będzie to działać jak ori ? ,szczerze nigdy tego nie robiłem
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt sty 12, 2016 17:20
panowie kupilem pilot .chce zakodowac i pupa,nic sie nie dzieje i nie dziala .mam ten scyzoryk ale nie to inny klucz .musi to byc wsadzone zeby to sie dalo zakodowac ? czy pilot moge w reku trzymac w aucie ? tak probowalem i nic .bateria w pilocie nowa ale nie ma w nim lampki to niewiadomo czy to sprawne ? moge odeslac ale gosciu ma same pozytywy .moze o zlych nr kupiony ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 12, 2016 20:45
VW_seller pisze:mam ten scyzoryk ale nie to inny klucz
co?
VW_seller pisze:musi to byc wsadzone zeby to sie dalo zakodowac
VW_seller pisze:czy pilot moge w reku trzymac w aucie ?
na filmiku wyżej masz...jeden kluczyk w stacyjce, drugi w łapie - komfort nie wie gdzie masz pilota
VW_seller pisze:moze o zlych nr kupiony ?
może tak...zbyt dużo informacji nie podałeś więc nie licz na podpowiedź
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt sty 12, 2016 23:20
5FA 007 680 to numer mojego pilota a kupilem taki o nr hlo 1j0 959 753
AA podobno ma byc samo A .moze dlatego nie chce sie zakodowac lub pilot jest zlom ten co kupilem
